Ergebnis 1 bis 10 von 31
02.02.2018, 12:38 #1
Siebe Edelstahl für Ansaugtrichter
ich hatte ja hier schon eine Anfrage bezüglich Mac Trumpet. Wie schon geschrieben gibt es dort nichts mehr.
Ich habe mir jetzt einen Wolf gesucht, um nur die Siebe zu kaufen und die Trichter würde ich dann herstellen lassen. Auch die Anfrage in der Bucht bei zwei Verkäufern von Trichtern mit Sieben hat nichts gebracht. Alle kpl. Angebote sind für Dellorto (Gewinde) oder Weber (seitliche Verschraubung). Bei Mikuni nicht zu gebrauchen.
Hat jemand einen Tipp wo ich Edelstahlsiebe beziehen kann
02.02.2018, 12:42 #2
AW: Siebe Edelstahl für Ansaugtrichter
Siebe werden völlig überwertet.
Da muß auch mal ne Vogel mit durch!
02.02.2018, 12:44 #3
Genau solche Kommentare habe ich erwartet.
Danke Dir Ralf
02.02.2018, 12:48 #4
Brauchst Du nur das Rohmaterial? Da fällt mir auf Anhieb sowas ein...
02.02.2018, 12:48 #5
Hilft dir sowas?
https://www.kochtail.de/products/443
Hab ich gekauft um die Löcher im Luftfilterkasten zu verschließen, als ich auf K&N umrüstete.
Musst nur den Rahmen entfernen und dann den Siebkörper anpassen.
Boris
02.02.2018, 14:06 #6
Hi Phil,
Edelstahlgitter kann ich dir noch anbieten. Habe mal vor längerer Zeit eine größere Bestellung gemacht.
Siehe HIER.
Die Gitter haben eine Größe von ca. 300x300 mm².
02.02.2018, 18:27 #7
Nabend,
Du könntest mal bei Stein-Dinse gucken, ob da was ist was Dir gefällt oder was Du für Deine Wünsche passend machen könntest :
https://www.stein-dinse.biz/advanced...=&inc_subcat=1
gruß
02.02.2018, 21:12 #8
Schon mal Danke.
Ich sollte mal öfter in die Küchenschränke gucken. Aber ich glaube die Maschenweite ist was eng. Werde ich mir mal ansehen. Stein Dinse hat ja auch nur kpl. und die Trichter passen nicht. Aber werde mal fragen ob diese sie einzeln verkaufen. Ansonsten doch wieder was selber machen, dachte es gäbe mal was passendes
Vielleicht hat ja noch einer einen Tipp.
02.02.2018, 22:32 #9
Ergänzend zu den Hinweisen aus der Gastroecke hilft ggf. auch die Suche nach einem Tee Ei.
03.02.2018, 10:16 #10
... und hier gibt's fur € 1,00 sogar unterschiedliche Durchmesser zur Auswahl
4,5cm /5,5cm /7cm
http://www.ebay.de/itm/Teeei-Teeball...6QUGxTstqVVwFwViel Spaß
Christian
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
