Ergebnis 1 bis 10 von 30
11.02.2018, 17:18 #1
Loch bohren in den Rundluftfilterkasten
ich möchte gerne ein Loch d=43mm in die Hälfte vom Rundluftfilterkaten bohren. Mit fehlt noch die Idee, mit was am besten. Mein Stufenbohrer geht nur bis 40mm, mit einem Ausbohrkopf wollte ich nicht ran gehen. Hinten sind noch Verstärkungsrippen. Das Spannen von dem Aluteil ist das nächste Problem. Alles rund und keine gerade Fläche.
11.02.2018, 17:33 #2
AW: Loch bohren in den Rundluftfilterkasten
Grüß Dich,reiß Dir den Lochkreis 43mm minus Bohrerdurchmesser z.B. 5mm also 38mm an,und körne das so,das ein möglichst kleiner Steg zwischen den Borhungen stehen bleib ca. 1mm.Danach mit einer Schlüsselfeile ein Steg durchfeilen,anschließend kann man das gut mit einen Puksäge aussägen,dann feilen...
11.02.2018, 17:42 #3
Kranasch Lochsäge 43mm
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
11.02.2018, 17:51 #4
- 15.10.2017
Zu Spannen würde ich jeweils eine Hälfte mit der flachen Seite auf den Tisch legen und dann mit einer Schraubzwinge klemmen.
11.02.2018, 18:46 #5
Ich glaube nicht, dass da eine Schraubzwinge reicht.
Ich würde die beiden Teile so zusammensetzen, wie sie gehören; dann je ein kräftiges Kantholz auf die Außenseiten legen und die beiden Hölzer mit zwei stabilen Zwingen fixieren. Das Holz dann gegen Verdrehen am Tisch fixieren.Gruß
11.02.2018, 19:12 #6
Nur zur Klarstellung, das Loch soll in jede der Hälften oder mittig in beide?
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
11.02.2018, 20:14 #7
die HSS-Lochsägen von ALFRA sind klasse.
Sollte bei Alu perfekt funktionieren ...
Tom
11.02.2018, 20:14 #8
Vernünftige Lochkreisäge - funktioniert auch mit der Handbohrmaschine. Wir haben gerade Entlüftungsleitungen im Schornstein modifiziert und mit der Lochkreisäge den Anschluss angebohrt.
https://www.bohrerdiscount24.de/loch...ss-d-43mm?c=18
Gruß Ingo"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
11.02.2018, 21:41 #9
Ich bleib dabei
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post908754
12.02.2018, 16:22 #10
Hälfte mit der Gehäusenaht horizontal auf nen alten Tisch, Gewindestange durch das originale Halteschraubenloch und durch die Tischplatte (M6 tut dem Tisch nicht weh , 2 U-Scheiben, 2 Muttern.
Gehäusehälfte liegend am Tisch verschrauben.
Gegen Verdrehen mit 2 Holzklötzen am Teil anliegend am Tisch verschraubt sichern.
Teil ist nun fest.
Zeit für ein Entspannungsbierchen.
Frischen oder gut geschliffenen 4er oder 5er Bohrer,Loch an Loch auf angezeichnetem Lochkreis - für Genauigkeitsfetischisten : Körnerpunkte setzen..
Bohrer mit Gefühl schräg laufen lassen, um die Grate der Nachbarlöcher aufzubrechen, dann frische Halbrundfeile.
Messen und gutes Augenmass für einen schönen Kreis.
oder
Lochkreisbohrer (ein fieses Gefühl, wenn der durchs Material austritt und hakt. Ich mag das nicht.
Hab mal so Löcher in den Stahlrumpf meines Ex-Segelbootes gebohrt für neue Borddurchbrüche im Unterwasserbereich. Ätzend war das! !
Liebe Grüße
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
