Ergebnis 21 bis 30 von 30
14.02.2018, 11:09 #21
14.02.2018, 11:39 #22
14.02.2018, 11:42 #23
14.02.2018, 16:53 #24
AW: Loch bohren in den Rundluftfilterkasten
zunächst geht es einmal um die Originalität des Fahrzeuges mit H Kennzeichen. Zur Zeit sind Köpfe von der /7 mit 40er Dellorto moniert, zurück zu /6 mit S Motor (eingetragen).
Die Kleinigkeit mit den Stutzen erlaube ich mir. Wenn man die 80 im Blick hat, wird die Drehzahl von 7500 U/min. auf der Bahn von geringerer Bedeutung.
14.02.2018, 19:38 #25
http://www.3ddd.eu
15.02.2018, 11:18 #26
Moin Walter,
wenn Du auf Originalität zurückrüsten willst, wo sitzt denn dann die Batterie ?
Die würde am originalen Standort mit Deinen Luftstutzen kollidieren !!Es grüßt der Frank
15.02.2018, 11:32 #27
da ist nur einen 18AH verbaut und das gibt 5cm Platz. Es ist nicht alles original. Dem technischen Fortschritt wurde Tribut gezollt. Bremsleitungen in Stahlflex und außenverschraubte Zylinderkopfdeckel (mein Kreuz) sind vorhanden. Unsichtbar der Valeo und die leichte Kupplung. Wahlweise kann ich Kontakte oder Ignitech fahren.
Für die von Hans-Jürgen vorgeschlagen Drehzahl muß ich noch das HAG von 11/32 auf 9/32 ändern. Sonst ist immer meine Batterie fast leer wenn ich mit ihm fahre.
WalterGeändert von Euklid55 (15.02.2018 um 11:34 Uhr)
15.02.2018, 21:28 #28
- 03.08.2014
Gruß, Martin
16.02.2018, 08:14 #29
16.02.2018, 12:18 #30
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
