Ergebnis 111 bis 120 von 133
20.05.2020, 07:36 #111
AW: 2-Ventiler *Auspuffanlagen Spezial/Best of Sound*
Der Auspuff würde von Mass Exhaust in Italien gefertigt und hätte auch ein e-Zeichen mit entsprechender Homologation.
Entweder wird es die Mass 2in2 Hot Rod-Variante, oder die neue Mass 2in1 Come Back-Variante. Beide gäbe es in Edelstahl oder Titan.
Wie diese nun aber im inneren aufgebaut sind, kann ich nicht sagen.Wait for signature
20.05.2020, 07:58 #112
Servus Mario,
Respekt! Sehr geil geworden.
Grysze, Michael
20.05.2020, 08:20 #113
vergiß "Glasfasermischung als Wolle oder Matte,oder besser Edelstahlwolle hitzefest,oder gar eine Mischung aus beiden". Nach meiner Erfahrung ist dies Art von Dämmmaterial nicht vollgasfest. Bislang ist mit nur Edelstahlwolle, Werkstoff Nr. 1.4793, nicht aus dem Auspuff geflogen.
20.05.2020, 08:23 #114
@Michael,Danke
Moin Walter,ich persönlich fahre auch nur mit Edelstahlwolle 1200°C aus dem Motorsport.
Gruß Mario
23.05.2020, 08:49 #115
- 18.08.2010
Wenn ich mir eine bauen lassen würde, sollte die aber leiser als gesetzlich gefordert werden. Die RS wäre dafür 'n Kandidat. . .
Damit der TÜV beim Eintragen das Gefühl hat, sein Messgerät wäre defekt.
25.05.2020, 12:08 #116
- 20.07.2017
Alle Jahre sucht mich mal diese Auspuffanlage heim. Kennt die jemand? Hat die jemand? Das Design finde ich gar nicht so kacke, Kollektor ganz früh, ellenlange Krümmer. Die Rohrdurchmesser sind aber erheblich größer als man es kennt 45/53mm...
https://www.rbracing-rsr.com/blackho...0exhausts.html
09.07.2020, 20:54 #117
- 04.06.2020
ich bin neu hier;-)
wie hört sich denn die R 80 an, wenn ich den Sammler weg lasse und die Endtöpfe auf links drehe.
Gruß aus Kiel✌️
10.07.2020, 12:48 #118
der TÜV hat meinen selbstgebauten Endtopf genehmigt
Beruht auf Reflextionsdämpfung mit mehreren Kammern. Hört sich an wie ein alter VW Bus sagen meine Kumpels ... also wie ein alter Boxer ... bisschen wie nach Coladose ...
Wollte erst Megaphone Endtüten verwenden, habe es aber nicht geschafft diese unter den verlangten Soundlevel zu kriegen ... die Megaphone haben nicht das nötig Volumen um die Dämpfung hinzukriegen.
Zur Abnahme war es eigentlich geplant Messungen auf einer Teststrecke durchzuführen, da der Endtopf so leise ist hat der TÜV Prüfer darauf verzichtet und hat nur die Standmessung gemacht ... das Alles war eine Frage von 30 Minuten und ich war echt erleichtert.
Die Kosten waren gering … 1,5mm Edelstahlblech und Edelstahlrohr … ein paar Stunden am PC für das 3D Model und ein paar Stunden schweißen.
Muss den Endtopf noch ein bisschen verschönern und mit Hottemp pulvern
Gruss Micha
PS: Keine Ahnung warum das Foto auf dem Kopf steht ... am Moped liegt es nichtGeändert von Lump (10.07.2020 um 15:17 Uhr)
10.07.2020, 13:47 #119
- 18.08.2010
Ist das 'n Händie-Photo?! Dann musst du mal versuchen das auf'm Händie einmal unter "Bearbeiten" zu laden. Brauchst nicht viel ändern. Danach abspeichern.
Wie laut (Standgeräusch) ist die denn, die Anlage?
10.07.2020, 13:57 #120
In diesem Kasten unter dem Motor kannst du sichet noch die Batterie und Werkzeug unterbringen.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
