Ergebnis 71 bis 80 von 133
28.11.2019, 16:07 #71
AW: 2-Ventiler *Auspuffanlagen Spezial/Best of Sound*
Angewohnheit von mir,aber besser am Griff drehen als am Rad
Züge sind neu
28.11.2019, 17:57 #72
- 18.08.2010
Müsste der Sound nicht hinter dem Motorrad stehend aufgenommen werden?
28.11.2019, 18:10 #73
Ja da hast du wahrscheinlich Recht Stephan....
28.11.2019, 19:36 #74
30.11.2019, 14:54 #75
meine Anlage ist eine komplette VA. Keihan Tüten, Hattech Krümmer, und ein wenig Eigenbau.
Gewicht: gross (aber egal, ich wollte das genau so haben)
Preis: hoch (wie vor)
Verarbeitung: vom feinsten (Tüten wie Krümmer)
Passgenauigkeit: sehr gut ( einiges selber angepasst)
Leistung: keine Verluste (nach Popometer eher das Gegenteil)
Zulassungsfähigkeit: kein Thema (mit KBA Nr. eintragen lassen, eine reine Formsache)
Sound: einfach nur geil (etwas kerniger als die Serie, aber nicht zu laut)
Für den, der so wie ich, Edelstahl Fan ist , genau die richtige. 100 S, RS, CS Nachbau mit 40er Krümmern. Aufgeweitete 38er Krümmer oder Distanzhüllsen kamen für mich nicht in Frage, daher gab es etwas Eigenarbeit. Die Anschlüsse der Tüten habe ich ein Stück abgesägt, und 43x1,5x60mm Rohre draufgesteckt. Ringsum verschweissen lassen.
Die Krümmer hat mir, nach anfänglichen Zögern, Hubert Sommer nach meinen wünschen angefertigt. 40x1,5mm Rohr, Interferenz Rohr Anschlüsse 30x1,0mm. An die Optik, die zwei Radien, hab ich mich schnell gewöhnt. Inzwischen finde ich das es besonders gut zur RS-Verkleidung passt.
Das Interferenzrohr hat die Masse 33x1,5x290, und ist Eigenbau. Wie man sieht gibt es keine Schellen, die sind bei dieser Anlage auch völlig überflüssig. Mit Kupferpaste einstreichen, zusammenstecken, fertig und dicht.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (30.11.2019 um 15:01 Uhr)
30.11.2019, 15:04 #76
- 28.09.2007
- B.W
Wenn ich mir bild 2 betrachte bin ich der Meinung das Du in den Tüten einen gewaltigen Hitzestau hast.
ManfredGeändert von Blue QQ (30.11.2019 um 15:10 Uhr)
30.11.2019, 16:26 #77
30.11.2019, 22:38 #78
Schöne Anlage, gefällt mir! Welche Keihans sind das?
Bernd
01.12.2019, 16:21 #79
Ich habe auf meiner R 100/7-Bobber die Contistyle-Auspuffanlage montiert, die u.a. Reiner Winter von Boxup vertreibt.
Krümmer, Schellen, Endrohre und Schalldämpfereinsätze (die sind wirklich nötig!) sind aus Edelstahl. Ich glaube, Reiner habe mir gesagt, dass die Anlage bei Keihan in England produziert wird.
Passgenauigkeit wirklich gut, musste nur an einem Halter etwas Abflexen.
War mit der Maschine mal auf einem Event der Harley-Factory-Ffm.
Die Jungs waren vom Sound begeistert. Dumpfer sonorer Klang, vergleichbar mit Hoske.
Nicht ganz billig, komplett so ne Mille.
Qualität nach bisher 8500 km gut.
Eintragung beim TüV in Hessen hat geklappt, obwohl keine ABE vorhanden. ist. War vielleicht auch etwas Glück im Spiel- ich sag mal Stichwort Bündelungsbehörde.
Ohne deren OK ist eine Eintragung in Hessen nicht möglich.
Jürgen
01.12.2019, 16:41 #80
als Ergänzung hierzu. Die alten Vattier waren verchromt, erst seit ca. 4 Jahre voll aus Edelstahl.
Die Lautstärke und der Klang sind recht unterschiedlich, je nach Motorrad. Zur Zeit habe ich 3 Satz Vattier verbaut. Auf der, mechanisch schon leise, R75/5 recht leise und auf der R90/6 mit S Motor geht es schon kernig zu Sache. Insbesondere der gelochte Rundluftfilter ist bei 4000 U/min. lauter als das Auspuffgeräusch. An einem 1000er Einspritzmotor, mit gelochtem Rundluftfilter, ist die Lautstärke noch TÜV gerecht und eingetragen. Zu laut finde ich die Warmlaufphase vom Motor. Zu diesem Zeitpunkt wird bis zu 240% der sonst üblichen Benzinmenge eingespritzt und unter Donner verheizt. Nach 4 min. kehrt dann der Normalzustand ein. Leitungsverlust unbekannt.
Die neuen Rabenauer Hoske sind noch nicht verbaut.
WalterGeändert von Euklid55 (01.12.2019 um 16:43 Uhr)
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
