Ergebnis 31 bis 40 von 72
Thema: R90S Hoske Tüten, Auspuff
15.03.2018, 11:52 #31
AW: R90S Hoske Tüten, Auspuff
Einen noch und dann ist auch gut. 1997 musste ich bei einer BSA am Lenkkopf ein Loch bohren und ein Lenkschoss einschweissen damit ich in Unna die HU bestehe!
Mit der BMW bin ich wegen nur einer Seitenständerfeder nicht durch die HU, aber das hab ich hier schonmal geschrieben.Geändert von ABT (15.03.2018 um 11:55 Uhr)
Gruß Christian
18.03.2018, 13:24 #32
Ich hatte in meiner Studentenzeit die Original Hoskes an der 90/6, die mit den VW Einsaetzen. Beim Starten fielen die Nachbarn fast aus dem Bett, aber die Leistung war schlechter. Fazit: Nach einigen Wochen die Originaldaempfer wieder drangesschraubt und so gelassen.
So, jetzt reicht' s mit der Scheisskaelte ... -3 Grad heute in Oberfranken ...die Q will 'raus!
viele Gruesse
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
18.03.2018, 19:52 #33
N´Abend auch...
Hab die Vattiers auch mit o.g. Kraftpaket und Nocke vom gleichen Lieferanten mit offenen Dellos... wurden vom Lieferanten mehrfach vergeblich beim TÜV vorgeführt und erst nach Stopfmaßnahmen (die mir nicht weiter erläutert wurden ) abgenommen. Für die freie Leistungsentfaltung wieder "freigemacht" - war mir aber viel zu laut, so dass ich mir andere Endstücke mit Einsätzen angefertigt hab. Was der nächste TÜV in gut einem Jahr dazu sagen wird ?
Ich würde sie nicht noch einmal kaufen...
Gruß - Thomas
19.03.2018, 17:47 #34
Hi Thomas, hast Du zufällig Bilder davon?
Ich habe Vattiers dran, die erst ab 4000 UPM laut werden, dafür dreht die /5 um Vieles leichter hoch als mit den Originaldämpfern. Die Hoske Nachbauten, egal woher, schnüren ab 4000 UPM zu und die BMW läuft wie abgeschnürt.
Mein Fazit: Resonanzdämpfer = NEIN, Absorbtionsdämpfer = JA!!! )
VG Peter
19.03.2018, 19:24 #35
waren es wirklich die Vattiers? Offene Vergaser röcheln auch. Selbst habe ich an der R75/5 den gelochten Rundluftfilter wieder zurückgebaut, weil er mir zu laut war. Die Vattiers mit Dellorto sind weiterhin dran.
Bei meiner R100RS Bj. 83 wurden die Vattiers zusammen mit gelocheten Rundluftfilter abgenommen. Allerdings mit Einspritzung. Die ist nur im Kaltstart laut.
20.03.2018, 11:05 #36
Hallo Walter,
da meine R75/6 ein gelochtes LuFi-Gehäuse hat (und deswegen beim Gasaufziehen auch recht "sonor" klingt), würde ich gern testen, wie viel Geräuschminderung das Verschließen der Löcher bringt (und wie sehr sich die Vergaserabstimmung verändert).
Die Löcher zum Test mit Gummistopfen zu verschließen, sollte die zu erwartende Änderung bei der Ansaugung ergeben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Geräuschdämmung gleichwertig zum ungelochten Gußteil ist.
Hast du sofort das LuFi-Gehäuse getauscht, oder erst einen provisorischen Test gemacht? (Und wenn ja, wie hast du die Löcher verschlossen?)
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
20.03.2018, 14:21 #37
ich habe ein ungelochtes Gehäuse genommen. Meine R75/5 ist mit gleitgelagerten Kipphebel mechanisch leise. Da hat mit das kernige Ansauggeräusch gestört. Der Vattier ist mit 750cm² nicht laut.
20.03.2018, 14:33 #38
Ja Walter - wirklich Vattier, der Ladenbesitzer, welcher das Ganze für mich so konstruiert hat meinte jedoch auch, dass die Vattiers an einer "normalen" R 80 - 100 nicht so laut wären. Er sieht den Zusammenhang in der Konfi: R65-40er/44er Ventile- 95er Kolben - offene Dello - asym. Nockenwelle...
Meine R65 war glaube ich auch für ihn ein Prototyp in der Zusammenstellung...
Und ja - sie dreht wie Sau - trotz langer Übersetzung...
Gruß - Thomas
20.03.2018, 16:34 #39
Hallo Peter,
hier auch noch Bilder - als erstes habe ich die originale Füllung (Edelstahlwolle) gegen Dämmvlies ausgetauscht , der Klang wurde etwas "weicher" aber nach meinem Geschmack noch zu laut. Dann habe ich die originalen Endstücke mit 36mm innen gegen gedrehte Alu-Konen ausgetauscht und mit einem Stück Rohr (innen 26) als db-Eater versehen. das ist für mich geräuschtechnisch in Ordnung - Leistung?? Beim Beschleunigen merkt das Popometer keinen Unterschied, Endgeschwindigkeit interessiert mich in der Regel nicht:
21.03.2018, 12:14 #40
einmal habe ich die Nachbau Hoske Tüten auf Absorbitionsdämpfer umgebaut.
Der Aufwand stand in keinem Verhältnis zum Ertrag.
Für die Vattier hatte ich Vordämpfer gebaut um das Drehmoment zu erhöhen. Hat mit den Vergasern auch funktioniert, hat sich dann mit der Benzineinspritzung erübrigt.
Info zum "Grünen Bereich"
06.05.2024, 20:38 in Händler stellen sich vor / Angebote
