Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: Leerlaufschalter
04.03.2019, 16:45 #31
AW: Leerlaufschalter
04.03.2019, 20:05 #32
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
05.03.2019, 07:11 #33
Hallo Walter,
3 mm in Summe, oder zusätzlich? Welches Motorrad? Ich werde mal ein Endoskop ausborgen, vielleicht kann man da ja was erkennen, bevor ich wieder alles zerlegen muss.
Andererseits war ja auch vorher nur der 1,8 mm Dichtring verbaut
Latein - Ende
LG, Chris
05.03.2019, 10:50 #34
Geändert von Euklid55 (05.03.2019 um 10:52 Uhr)
05.03.2019, 11:34 #35
Hallo Walter,
das sollte eigentlich nicht passieren. Wenn der Schaltautomat richtig montiert ist, und plan mit den Passschrauben im Gehäuse sitzt, dann funktioniert das mit der 1,8er Scheibe.Es grüßt der Frank
05.03.2019, 11:58 #36
ich häng mich da mal dran:
Bevor ich den neuen Neutralschalter i(heißt das Ding offiziell so?) in Messingversion einbauen lasse: Gibt es da ein Maß Oberkante Dichtring - Schalterspitze?
Ggf. mit Toleranzen?
Betrifft ein Getriebe einer GS 92.
Herzlichen Dank für Eure Antworten und Grüße aus dem Taubertal
Ecke
p.s. Ich hab den Beitrag einfach mal hier her kopiert, da passt er besser rein!
18.03.2019, 12:08 #37
Hab jetzt wieder alles zerlegt und Schalter ist defekt. Komisch, da ja im Trockenzustand alles gefunkt hat. Morgen kommt der neue Schalter, dann wieder ein bisschen Yoga
13.04.2020, 17:20 #38
Heute mal an einer ST den Neutralschalter gewechselt.
Es hat insgesamt 55 Minuten gedauert.
Zuerst die Auspuffanlage (Zach Endtopf) demontiert und das Getriebeöl abgelassen.
Dann den Motor abgestützt und den Motorbolzen entfernt.
Die Distanzscheiben bleiben im Normalfall in ihrer Position, aber ein Blick dahin schadet nicht.
Dann mit einem Reifenmontierhebel die Aluhülse entfernen.
Mit einer Spitzzange die Stecker von den Fahnen ziehen und dann den Schalter herausschrauben (SW 19)
Der Schalter kommt in den Sammelbehälter zur Aufarbeitung. (Ultraschall und Verklebung)
Der neue Schalter wird mit dem vorhandenen Dichtring und Silikon eingeschraubt.
Dann die Kabel vorsichtig mit Spitzzange auf die Fahnen schieben. Die Fahnen nicht abbrechen.
Dann wird das Aludistanzrohr einseitig angefeilt und mit leichten Schlägen Gummihammer in seine alte Position gebracht.
Motorbolzen wieder rein und Getriebeöl auffüllen.
Auspuff wieder anbauen
Fertig.Es grüßt aus Stormarn
13.04.2020, 17:26 #39
Und dicht?
Ich hab das jetzt 3x hinter mir, und sabbert immer noch.
Die Zeit könnte ich schlagen, - das Ergebnis??
Jetzt hab ich nen neuen bei Bayer bestellt.
was für ein Harz nimmst du?
Gruß, Axel
13.04.2020, 17:28 #40
Netzfundstück
01.05.2024, 12:12 in Diverses
