Ergebnis 61 bis 64 von 64
Thema: Membranen
04.10.2020, 13:03 #61
AW: Membranen
Meine No Name Membranen (36er) funktionieren perfekt. Auch die Probleme, die hier einmal geschrieben wurden, dass sie hängen bleiben können da der Gummi dicker sein soll traf bei mir nicht zu.
Schönen Sonntag
Moosgummilooft
04.10.2020, 20:01 #62
AW: Membranen
Hallo Moosgummi,
vielen Dank für die Rückmeldung. Weist Du noch, wo Du die Membranen gekauft hast und was haben sie gekostet haben?
05.10.2020, 06:48 #63
AW: Membranen
als ich noch 40er Vergaser gefahren habe hatte ich die Teile für Stromberg Vergaser verbaut.
05.10.2020, 07:30 #64
AW: Membranen
Den einzigen wirklichen Nachteil, den ich bei den Strombergmembranen festgestellt habe, ist, dass die Membranen , wenn sie gelaufen haben und man sie demontiert, nicht wieder an die Vergasergehäuse passen wollen. Sie nehmen offenbar Kraftstoffdämpfe auf und quellen etwas auf. Wenn man sie allerdings trocknen lässt (auf die Heizung legen beschleunigt den Vorgang) passen sie wieder ganz exakt.
Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man mal eben schnell die Düsennadel anders einhängen will.Grüße,
Ladekontrolle funktioniert bei ...
04.05.2024, 21:24 in Elektrik
