Ergebnis 1 bis 10 von 21
29.04.2018, 15:28 #1
Hilfe, meine Dellortos PHM40 NS/ND sind am Stopen undicht
Moin ,
schaut erst einmal selbst ..
es sind Dellorto PHM 40 NS/ND Vergaser, die an der Dichtung Schwimmerkammer <> Schwimmerkammer-Stopfen inkontinent sind.
Es liegt definitiv an der Dichtung.
Es tritt bei beide Dellortos auf !!!
Ich habe bisher vier verschidene Dichtungen ausprobiert ( original - Kupfer - Fieberglas - Alu )
Immer wieder das gleiche Ergebnis. Mal mehr, mal weniger durchgesüppt.
Neue Schwimmerkammer und Stopfen brachte auch nix. Leckt trotzdem
Was kann ich jetzt noch machen ?
Gruß aus der sonnigen Südheide Niedersachsens
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
29.04.2018, 15:32 #2
- 18.03.2011
AW: Hilfe, meine Dellortos PHM40 NS/ND sind am Stopen undicht
da könnte man vermuten dass die Gewinde nicht genau fluchtend zur Dichtfläche geschnitten sind. Versuch doch mal die hier:
https://www.ebay.de/itm/182950326907...159&rmvSB=true
Peter
29.04.2018, 15:34 #3
Kleben - oder so, solle halt Benzin vertragen
29.04.2018, 15:42 #4
Die original Dichtung hat 20 x 27 x 1,2 ..
@ nomix111 .... das wollte ich eigentlich nicht."Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
29.04.2018, 15:56 #5
Aluring plus einen Hauch HT-Silikon würde ich mal versuchen.
29.04.2018, 17:37 #6
Also als erstes würde ich dem Tip mit der Flucht nachgehen, (meiner auch)
such dir jemanden der die Planfläche messen kann, der könnte dir evtl. auch einen Span abnehmen.
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
30.04.2018, 19:31 #7
ich würde die Schwimmerkammer und den Stopfen ohne Dichtungen montieren ohne richtig festzuziehen und dann mit einer Taschenlampe auf einen Spalt kontrollieren. Das geht schnell, kostet nichts und bringt Klarheit.
Das HT-Silikon ist meines Wissens nicht dauerhaft benzinbeständig.Gruß H. C.
30.04.2018, 21:58 #8
Ergebnis: fünf Hunderstel mm (0,05 mm) Höhendifferenz.
Wurde dann gleich mal geplan ... danach bewegte sich der Zeiger der Messuhr beim Nachmessen nicht mehr.
Sollte jetzt "Plan" sein die Dichtfläche.
Als Dichtring habe ich jetzt einen Kupferdichtung genommen.
Morgen früh werde ich sehen, ob es was gebracht hat.
Hier mal ein Bild von der Dichtringfläche meiner neuen Schwimmerkammer.
... hier lag die Höhendifferenz bei 0,09 mm.
Bei der Oberfläche ist das "Durchsüppen" ja vorprogramiert.
Wird auf jedem Fall auch noch geplant.
Gibt es eigentlich eine Angabe, mit wieviel Nm die "Stopfenschraube" anzuziehen ist ?
01.05.2018, 08:09 #9
bei mir ist es genau so. Die Fieberringe "weichen" auch mit der Zeit durch. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht. CU Ringe halte ich für zu hart.
01.05.2018, 08:10 #10
Nimm einen Al-Ring oder Fiber-Ring. Kupfer massiv ist zu hart für diese Stelle.
P.S.: Fiberringe habe ich noch nicht "durchweicht" erlebt.Geändert von kunzumla (01.05.2018 um 08:12 Uhr)
R 100GS PD Classic
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 16:53 in Mechanik
