Ergebnis 41 bis 50 von 53
23.06.2018, 08:31 #41
AW: Spannung sinkt unter Last neue Erkenntnisse
Gibt den Bürsten doch etwas Zeit zum einschleifen.
Wenn der Rotor wirklich eiert (und nicht das Bohrfutter im Ars** ist), dann austauschen. Wie Claus schon sagte: Abdecken, 500km fahren, dann nochmal schauen.Grüße
Qchn
23.06.2018, 18:41 #42
- 27.02.2008
So, heute war ich bei Andreas und habe neue Kohlen, Federn und nen Rotor geholt.
Das war um 14:00 Uhr. Eben kam ich heim...
Was ist passiert?
Als ich wieder auf die Minna steigen will (nicht das Motorrad mit dem Funkenflug), geht garnix mehr, Bakterie hat noch 3,9 V.
Keine Anzeige mehr an den Kontrollampen.
Mit dem Jumpstarter gelang es mir 2 x die Minna zu starten. Irgendwann geht sie einfach aus. Andreas hat noch eine Lion Batterie. Ich schließe sie an und die Regler Diodeneinheit vom Rabbi geht in einer mächtigen Rauchwolke in die ewigen Jagdgründe ein.
So langsam bin ich von den Dingern geheilt.
Mein erster Gedanke war: "Wenn Dir das in der Walachei passiert wäre!"
Nee, war der 2. Gedanke, der erste war:"scheixxe!"
Es lastet irgendein Kupfer Fluch auf mir. Ich hasse die Elektrik.
Morgen hole ich die Minna mit dem Hänger und werde dann zuerst meine GS reparieren, dann die Minna und zwar diesmal mit Teilen von Andreas, die halten wenigstens. Sein Kommentar: "Was machsch au´so Experimente, bau was ein was hebt. Mein Zeug isch erprobt, ned so ähn Klumpp!"
Recht hat er. Und ich war so überzeugt von dem "Klumpp". Da war es wohl Glück dass ich auf meiner Reise nur eine Regler Diodeneinheit verbraucht habe und nix abgefackelt ist. Die Rauchfahne war schon imposant. Und ich empfehle jedem, der mir der Elektrik auf Kriegsfuss steht, wie ich, einen Batterie Trennschalter!"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
23.06.2018, 18:46 #43
Hast Du etwa Plus und Minus vertauscht?
23.06.2018, 18:47 #44
- 27.02.2008
24.06.2018, 19:47 #45
- 27.02.2008
AW: Spannung sinkt unter Last endgültige Auflösung
Heute war ein Arbeitsamer Tag
In die Minna kam eine andere Batterie, die Diodenplatte und der Regler von Andreas rein. Erstaunlich wie früh die volle Ladunfg anliegt.
Und halten soll sie auch.
Die GS hat neue Kohlen und einen neuen Rotor bekommen.
Auch hier ist alles wieder im grünen Bereich.
https://youtu.be/qvtL-Z0MvqY"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
24.06.2018, 20:38 #46
dann hast Du ja alles bis auf den Stator ausgetauscht - ohne der wahren Ursache auf die Spur gekommen zu sein.
24.06.2018, 20:52 #47
- 27.02.2008
Das schrieb ich doch bereits. Der Rotor hatte einen Schlag.
24.06.2018, 23:19 #48
Wenn ich das so alles lese, war "Créateur de malheur" wohl doch treffender.
Michael
25.06.2018, 07:23 #49
- 27.02.2008
Wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen
Von dem Malheuer habe ich aber nix kreiert, also würde das nicht stimmen.
Ein Glück war es, dass es an so günstiger Stelle passiert ist. Quasi an der Quelle der Ersatzteile."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
25.06.2018, 20:36 #50
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
