Ergebnis 41 bis 50 von 53
26.05.2018, 11:56 #41
AW: Dellorto PHM 40 Teillast Probleme
So, bei mir hat jetzt ein Zerstäuber AB 266 das Problem gelöst.
Der Rest LLD60, K4 mittlere Kerbe.Gruss
Jan
26.05.2018, 16:12 #42
irgendwie kann ich das nicht verstehen. Aber wenn man damit zufrieden ist, Ok....
Habe an X Motoren Dellos adaptiert. Grundkonfiguration IMMER gleich.
Schieber 60/5, Nadel K4 ganz hoch, AB 260, LLD 60 HD MUSS erfahren werden.
Poltern zu groß....hier Kerzenbild wichtig!!!
Wie Kerzenbild? Auf der Autobahn brennen alles was der Eimer hergibt.
Dann kommt die Abfahrt. Auf der Abfahrt Kupplung ziehen und Motor ABSTELLEN! Warum? Damit da keine Teillast das Ergebnis verfälscht.
Also mit gezogener Kupplung und abgestellter Melkmaschine ausrollen, die Kerzen raus und gucken ob gut oder nicht gut. Dabei gilt...schwarz zu fett...braun sauber freigebrannt Wärmewert der Kerze iO und HD iO....weiß und Pickel an der Kerze...HD größer und Wärmewert kontrollieren....
LG OttoGeändert von raptor (26.05.2018 um 17:03 Uhr)
27.05.2018, 08:51 #43
Es ging mir ja vor allem um den Teillastbereich, bei dem spielt die HD eigentlich keine Rolle solange sie nicht massiv zu klein ist. Bei HDs im Teillastbereich habe ich von 160-170 alles probiert und keinen nennenswerten Unterschied feststellen können.
Hier spielen nach Wichtigkeit geordnet Zersteuber, Nadel, Nadelposition und LLD die einscheidende Rolle. Den Schieber lass ich jetzt mal aussen vor
der ist 60/5
Jan
27.05.2018, 08:58 #44
der Teillastbereich spielt sich in einem 1/4 vom Gasweg ab. Alles darüber ist, ist die Vollgasdüse zuständig.
Vollgas teste ich immer mit gegen eine Steigung fahren. Die erreichte Enddrehzahl ist maßgebend.
27.05.2018, 09:32 #45
28.05.2018, 08:59 #46
Und wie nennt sich der Bereich über 1/4 vom Gasweg, soll das alles als Vollast bezeichnet werden? Die HD fängt vielleicht an ab ein 1/4 vom Gasweg eine Rolle zu spielen ist aber nach meinem Verständnis erst bei 4/4 vom Gasweg wirklich entscheidend beteiligt. Die HD bestimmt vor allem das Max. an Durchfluß bei komplettem Schieber hoch. Die Charakteristik im gerammten Mittelfeld macht Zersteuber und Nadel mit jeweils Anteilen von LLD und HD.
Jan
28.05.2018, 11:05 #47
...auf der Schnittzeichnung der Bereich der mit "C" gekennzeichnet ist, ist laut Dello Handbuch der Zustand, in dem die HD "liefert".
Da fällt mir gerade ein, falls sich folgendes Problem bei Vollgas feststellen lässt. Man hat den Gasgriff voll aufgezogen! Jetzt dreht man den Gasgriff ein wenig zurück. Der Motor dreht auf einmal höher. Das ist der Punkt, wo die HD zu groß gewählt wurde. Warum? In dem Moment, wo die Teillastnadel in den Zerstäuber eintaucht, wird bedingt durch den Konus der Nadel der Ringspalt kleiner und das Gemisch magerer. Motor dreht höher.
LG OttoGeändert von raptor (28.05.2018 um 11:06 Uhr)
12.06.2018, 14:52 #48
So hier mal meine Finale Konfiguration, läuft super nimmt klasse Gas an in allen Drehzahlen.
Zersteuber AB266. Nadel K4 ganz tief, LLD 58, HD160.Gruss
Jan
16.06.2018, 06:09 #49
gestern über 300km die neuen 38er Dellortos getestet. Gehen gut ab im Vergleich zu einer 70PS RS eigentlich zu schnell für mein R90/6 Fahrwerk. Der Verbrauch lag bei 4,6l/100km. Die Zündung unter 3000 U/min. muß ich noch etwas zurück nehmen.
Einstellung: LL57, HD 150, Zerstäuber 260 Nadel K4 3 Kerbe v.O.
WalterGeändert von Euklid55 (16.06.2018 um 06:12 Uhr)
27.09.2018, 17:40 #50
So, heute mal mit den Dellos PHM 40 auf der Rolle inkl. Lambdamessung gewesen.
Bedüsung original Lieferzustand für 11er SportGuzzi, also wie von Stein Dinse geliefert.
Ich muss da nochmal bei. Nur die Hauptdüse würde ja nur unter Voll-Last anfetten.
Anderen Zerstäuber werd ichmal probieren.
Am Moped is auch ne Lambdamessung, die sagt das gleiche wie der Prüfstand. Das war mir auch wichtig zu vergleichen.
Also zu mager. Aber dafür im gesamten Drehzahlbereich ziemlich gleichmäßig, das hab´ich auch schon anders gesehen.
Geändert von northpower (28.09.2018 um 07:43 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
