Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit Ignitech Zündbox
23.05.2018, 17:04 #1
- 17.04.2007
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit einer Ignitech Zündbox.
Es handelt sich um eine 2-Kanal V88 mit Eingängen für einen Hallsensor und zwei induktiven Sensoren (Bearbeitet, vorher falsch: einem induktiven und zwei Hall-Eingängen).
Verwendet wird ein induktiver Pickup von Silent-Hektik, mit der SH Gebermimik.
Ich habe hier zwei Zündboxen, eine direkt bei Ignitech gekauft, eine bei Walter / euklid55.
Die von Walter funktioniert problemlos. Spring gut an, hängt sauber am Gas.
Dupliziere ich die Konfiguration auf die andere Zündbox (Auslesen der einen Box, andere Box anschließen, draufschreiben), dann startet der Motor, hat aber üble Fehlzündungen.
Leider antwortet der Support von Ignitech nicht.
Welche Möglichkeiten der weiteren Diagnose seht Ihr hier?
Gruß, RudiGeändert von Rudi (17.06.2018 um 09:44 Uhr)
17.06.2018, 06:56 #2
- 17.04.2007
AW: Problem mit Ignitech Zündbox
Kurzes Update:
Ich hab die neueste Firmware draufgespielt. Hat gar nichts gebracht.
Die Box werde ich wohl entsorgen müssen.
17.06.2018, 07:12 #3
Das kommt davon
( Kleine Sünden......)
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
17.06.2018, 08:47 #4
so weit mir bekannt hat die Hallgeber Ignitech einen Gleichspannungseingang. Die normale Ignitech, wie ich sie verwende, hat einen Wechselspannungseingang. Daher funktioniert es nicht.
17.06.2018, 09:40 #5
- 17.04.2007
17.06.2018, 09:44 #6
- 17.04.2007
17.06.2018, 09:59 #7
17.06.2018, 10:39 #8
- 17.04.2007
17.06.2018, 10:56 #9
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
17.06.2018, 11:34 #10
- 17.04.2007
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
