Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zündspulen Empfehlung
25.05.2018, 12:21 #1
- 20.11.2012
- München
meine Zündspule von Silent Hektik hat nach ein paar Wasserdurchfahrten einen Kurzschluß bekommen und darum brauche ich eine neue Zündspule.
Habt ihr eine Empfehlung für eine robuste Zündspule, welche auch Offroad alles abkann?
Dir originale von BMW kostet um die 190€.
Im Forum habe ich nichts gefunden. Klar kann ich ein den einschlägigen Seiten oder beim Auktionsportal suchen, aber dann weiß ich halt trotzdem nicht, ob die dann auch wieder hält...
Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
BTW: Ich bin so skeptisch, weil eine Woche Mongolei durch die letzte Zündspule im Arsch war...
25.05.2018, 12:32 #2
AW: Zündspulen Empfehlung
Ähem - um welches Motorrad ging es nochmal? Serienzündung oder was spezielles? Einfach oder Doppelzündung?
Fragen über Fragen, die alle auf die Antwort einen Einfluss haben...Grüße, Thomas
25.05.2018, 14:05 #3
Also der erste Thomas schrieb „Zündspule von Silent Hektik“.
Also schon mal nix originales.Gruß, der
25.05.2018, 14:18 #4
- 20.11.2012
- München
tut mir Leid, ganz vergessen dass es noch andere Modell gibt neben der R100 GS
Suche eine einfache Zündspule für eine R100 GS Bj. 1992.
Möchte keine Silent Hektik Power Zündspule mehr.
Die Originale (=Bosch?) finde ich relativ teuer für 190€.
Ich habe nur gefunden, dass man im Notfall eine von nem 2er Golf einbauen kann
Viele Grüße,
Thomas
25.05.2018, 14:25 #5
hängt die Zündspule an welcher Zündung?
25.05.2018, 14:39 #6
- 20.11.2012
- München
An der Zündung von Silent Hektik.
Macht das was aus?
25.05.2018, 22:59 #7
25.05.2018, 23:26 #8
- 13.05.2010
Tach auch ...
Sicher das die Zündspule an sich tatsächlich einen Kurzschluss hat ? Weil gerade die Wasserdurchfahrten lassen da was bei mir bimmeln.
Die Silent Hektik Zündspulen haben eine kleine "Auffälligkeit" um es mal so zu nennen. Primärseitig kann sich sehr leicht zwischen den beiden Kontakten eine "Brücke" aus Ablagerung , Salzen wie man es auch immer nennen will was im Wasser schwimmt bilden. Die muss man noch nicht mal leicht sehen können. Wie eben ein getrockneter Wasserfleck.
Abhilfe schafft schon eine kleine Kerbe die man zwischen den Kontakten ritzt und am besten noch mit Isolierlack die Kontakte versiegeln. Andere Zündspulen etwa haben an dieser Stelle einen Steg. Schrumpfschlauch ect. kann man sich getrost sparen. Die bleiben nicht lange an der Stelle wo es drauf ankommt.
26.05.2018, 01:31 #9
- 20.11.2012
- München
Alles klar, ich frage mal bei Silent Hektik nach, ob ich auch andere Zündspulen verwenden kann.
Danke für den Hinweis, aber es war sicher ein "Kurzschluss", weil ich das Bauteil eingeschickt habe und dies bestätigt wurde.
26.05.2018, 08:22 #10
Kurzschluß in der Zündspule?? Habe ich noch nie gehört. Meist stirbt das Steuergerät zu erst.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
