Ergebnis 1 bis 10 von 14
25.05.2018, 20:38 #1
- 30.03.2010
Erfahrungen Petersmeier Schwungscheibe / Getriebe für R50
hallo zusammen,
hat jemand hier Erfahrungen mit der Schwungscheibe von Petersmeier,
die er aus Alu gefertigt hat? Ist der Konus auch aus Alu?
Habe ein Motorrad gekauft, wo die drin ist. Falls der Konus aus Alu
ist, würde ich das tauschen, wenn das aber schlauer konstruiert ist,
dann nicht umbedingt. Wer hat Erfahrungen?
Gruß an alle
DirkGeändert von dirk100 (04.07.2018 um 07:46 Uhr)
25.05.2018, 20:53 #2
AW: Erfahrungen mit Petersmeier Schwungscheibe Alu für R60 bzw. R50S
Vorab: Ich bin kein Experte für die Rollenboxer.
Aber ich hab aus Neugier eben mal im WHB geschaut und gefunden, dass die Verbindung über eine Scheibenfeder funktioniert. Gibts da zusätzlich einen Konus?Gruß
25.05.2018, 21:15 #3
- 30.03.2010
ja, konus mit scheibenfeder!
25.05.2018, 21:35 #4
- 28.09.2007
- B.W
Rabenbauer hat sowas auch auf der web Seite.
25.05.2018, 22:00 #5
Ok, danke!
Wenn ich das richtig verstehe, sitzt da eine Schwungscheibe aus Alu statt St auf der Kurbelwelle.
Wenn die Grundpassung korrekt gewählt ist (d. h. die Schwungscheibe sitzt kalt fest auf der Welle), hätte ich da keine Bedenken.
Der kubische Ausdehnungskoeffizient von Alu ist etwa doppelt so groß wie der von Stahl. Je wärmer der Motor wird, desto fester die Passung!Gruß
25.05.2018, 22:06 #6
- 28.09.2007
- B.W
https://www.rabenbauer.com/ersatztei..._angebote.html
Schwungscheibe mit Stahlnabe.
26.05.2018, 08:46 #7
26.05.2018, 23:09 #8
- 28.09.2007
- B.W
Der Woodrufkeil an dieser Stelle ist nur für die Ausrichtung der Scheibe brauchbar. Das Drehmoment muß über den Konus übertragen werden.
27.05.2018, 07:25 #9
- 30.03.2010
da sich Alu bei Wärme stärker ausdehnt als Stahl, wird der Konus bei
Wärme lockerer. Da liegt aus meiner Sicht das Problem.
Dirk
27.05.2018, 07:30 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
