Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Vibrationen und Kerzenbild
05.06.2018, 12:11 #1
Hallo in die Runde
Nach einer mittelgroßen Runde, mit dem Wendepunkt Ukraine, tauchen Fragen auf. Ich stochere etwas orientierungslos herum.
Beim Fahren auf teilweise sehr schlechten Straßen störten mich starke Vibrationen zwischen exakt 2000 und 3000 U/min. Darunter und darüber alles gut, wenn auch nicht "seidenweich". Harte, ruppige Gasannahme kommt dazu.
Das Startverhalten ist ausgezeichnet.
Das ganze fuhr sich sehr unharmonisch und anstrengend.
Zumal das Fahrwerk "auf Stabilität getrimmt" ist und die Sitzbank schick aussieht .
Bisher übersah ich diese Eigenheiten generös.
Der Motor lief ja gut und die Strecke war nie zu lang und immer frei.
Nach der Tour ist das Kerzenbild folgendes.
Linke Seite. Hier stimmt was nicht.
Rechte Seite. Ganz normal, denke ich.
Folgende Konfiguration ist vorhanden:
R80ST
Powerkit
Ignitech mit opt. Sensor
Doppelzündung
MP08 Zündspulen
SGS-2
kein Wartungsstau
Vergaser liegen schon auf`m Tisch. Die nehme ich mir heute vor.
Dann würde das Zündgeschirr folgen. Oder?
Hat eventuell jemand den Tipp?
Eigene Erfahrungen?
Es grüßt Karste aus Berlin
05.06.2018, 12:43 #2
AW: Vibrationen und Kerzenbild
das Kerzenbild deutet auf einen hohen Ölverbrauch hin. War der Sprit mit 95 Oktan in Ordnung oder Klingelin? Die Zündung steht auf F=26° v. OT.
WalterGeändert von Euklid55 (05.06.2018 um 12:45 Uhr)
05.06.2018, 13:01 #3
Ist das eine Feststellung oder eine Frage?
Könnte nämlich zu viel Frühzündung sein.
Den offenbar hohen Ölverbrauch hatte Walter angemerkt, aber die linke Seite scheint auch nicht richtig heiß zu werden - gesetzt den Fall, der Motor lief nicht über eine lange Strecke ohne nennenswerte Last bevor die Kerzen entnommen wurden.
Welche Laufleistung haben Kolben/Zylinder und die Ventilführungen?_______________________
05.06.2018, 13:39 #4
Wo verfügbar, tanke ich Super Plus. Ab Mitte der Tour habe ich zwecks Angebot Super genommen. Diese Maßnahme hatte keine Auswirkungen.
Die Köpfe sind 7000km alt. Hier in B. gemacht.
Das Powerkit ist so um die 50Tkm alt.
Ich mache heute noch ein Upload von der Kennlinie und Konfig.
Auf der Tour 0,5l Öl.
Es grüßt Karsten
05.06.2018, 14:23 #5
05.06.2018, 17:43 #6
Wie auch immer - so starke Ablagerungen, auch rechts ist zu viel, an den Elektroden kommen normalerweise von verbranntem Öl. Der Sprit in Osteuropa kann nicht viel schlechter sein als hier, sonst würden unsere geklauten Luxusautos dort nicht laufen.
Bist Du sicher, dass eine 3-Elektrodenkerze Vorteile hat? Diese Bauform hat sich ja nicht richtig durchgesetzt. Vielleicht neigt sie wegen der vielen Ecken besonders zu Ablagerungen._______________________
05.06.2018, 17:54 #7
Dreielektrodenkerze, Kennlinie und Superplus ohne Sinn und dann son Gammel auf den Kerzen ? Bind Dir Mal ne Wünschelrute an den Lenker, oder geh zu jemandem der Plan hat.
ClausGeändert von ck1 (05.06.2018 um 18:23 Uhr)
05.06.2018, 18:17 #8
05.06.2018, 18:29 #9
Ei, da will einer seinem Mopped nur alles erdenklich Gute angedeihen lassen und scheut keinen Aufwand, und dann das Ergebnis.
Das zweite war ein gut gemeinter Rat.
Claus
05.06.2018, 18:37 #10
Hallo Claus
war nicht böse gemeint, aber so kommt man nicht weiter.
Ein Motor von meinen Kühen läuft deutlich rauher als die andernen, allerdings im Bereich zw. 3 und 3,5tsd. Dramatisch verstärkt hatte sich das ganze bei der Umrüstung auf doppelten Luffi und 2 gekürzeten Schnorcheln (das Dind ging richtig gut)
Ich konnte weder was in den Spiegeln sehen noch die Nummernschilder vorraus fahrender Fahrzeuge lesen.
Insofern sehe ich in Walters Hinweis auf Abmagerung eine Möglichkeit. Allerdings sehen die Kerzen hier auch nicht wirklich gut aus.
Gruß Michel
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:49 in Zubehör
