Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Temperatur beim Schrauben
07.06.2018, 15:48 #31
- 05.06.2018
- Tuttlingen
AW: Temperatur beim Schrauben
Mit anderen Worten, man schwitzte beim Sitzen, beim Liegen, beim Stehen und beim Atmen.
Da erinnere ich mich an meine Anfangszeit. Egal welche Temperaturen in der Garage waren von gefühlten -10 bis zu 30+, man wollte unbedingt noch die eine Kleinigkeit an der Maschine verändern oder verbessern. Da lief der Schweiß entweder in den Po, oder Eiskristalle rieselten einem rein
08.06.2018, 03:42 #32
nach der Probefahrt geht der Tacho nicht mehr. Das Antriebsritzel vergessen.
Alles den Temperaturen zuzuschreiben.
08.06.2018, 06:20 #33
und ich habe das Getriebe eingebaut und was vergessen ??
richtig den Neutralschalter anzuklemmen
damit nicht genug , beim zweiten Versuch die Zunge am Schalter abgebrochen .
Und wieder nach Ffm .
vorgestern dann die eh schon vemurkste Ölkontrollschraube am HAG endgültig verhunzt .
Hat aber nix mit der Hitze zu tun , sondern mit meiner Blödheit
08.06.2018, 11:30 #34
- 18.08.2010
Oha, an manchen Tagen verliert man, an manchen gewinnen die Anderen. . .
08.06.2018, 13:55 #35
08.06.2018, 14:05 #36
Ich kann "Tiefgaragen" empfehlen, die unter'm Haus ganz oder teilweise im Boden stecken. Im Sommer ein angenehm schattiges Plätzchen 20-21°C, im Winter durch die Abwärme des Hauses nie kälter als 16°C. Sehr angenehmes Schrauberklima.
Grüße, Thomas
08.06.2018, 18:51 #37
- 18.08.2010
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
