Ergebnis 1 bis 10 von 53
Hybrid-Darstellung
08.06.2018, 09:03 #1
Umbau Bing zu Dellort - Adapter
guten morgen,
da sich bei mir gerade das thema dellorto anbahnt bin ich auf der suche nach informationen (um alles fix fertig zu planen und zu beschaffen) seit tagen am forschen.
ich habe schon viel gefunden und weiß nun schon ziemlich genau was ich will bzw. brauche.
bei mir werden es PHM40 ND/NS, bitte keine diskussionen über die sinnhaftigkeit
folgende teile fehlen mir zur montage:
-adapter luftfilterseitig: die gibt es für ehemals 32er oder ehemals 40er bing vergaser, das ist mir klar. abhängig vom durchmesser der vorhanden ansaugrohre
-gaszüge: mach ich selbst
-gasgriff: sowieso nicht mehr original
-adapter zylinder:
und hier wird es interessant. ich lese immer wieder von den guzzi ansauggummis (art.nr. 01114300) die anscheinend problemslos die bmw ansaugstutzen mit den dellorto vergasern verbinden.
nur kann ich nirgends wirklich rausfinden ob dies auch passt wenn original 32er bing vergaser verbaut waren. ich habe mir in der datenbank die zeichnungen der bmw ansaugstutzen angesehen.
hier gibt es deutliche unterschiede zwischen der version für "typ 64" und "typ 94". das heißt wenn die guzzi gummis für ehemals 40er bings passen, dann passt es bei 32ern nicht.
ich blick leider bei den verschiedenen köpfen noch nicht durch. da brauch ich noch etwas zeit.
vielleicht kann jemand klare aussagen zu folgenden kombinationen treffen:
original 32er bing zu dellorto PHM38
original 32er bing zu dellorto PHM40
original 40er bing zu dellorto PHM38
original 40er bing zu dellortw PHM40
dann wäre das thema zumindest in einem thread geklärt und für alle auffindbar
Vielen Dank schon mal,
Christian
08.06.2018, 09:34 #2
AW: Umbau Bing zu Dellort - Adapter
Die 800er Köpfe mit 32er Bings haben einlaßseitig Ein M42 Gewinde. Die Einschraubstutzen dazu haben innen 36mm und außen 42mm. (Habe ich hier vor mir liegen) Für die 40er brauchst du außen 45mm und inmen 40mm. Die 40er Dell'Ortos kannst du mit den Guzzi Gummis auf die M42 Adapter vom Rabbi montieren. Die sind eigentlich für 38er Dell'Ortos gedacht, die kann man aber konisch auf 40mm ausdrehen. Ist zwar leichter Pfusch, funktioniert aber. Wenn du es richtig machen willst, müssen 45er Gewinde in die Köpfe und die Kanäle entsprechend angepasst werden.
Gruß H. C.
08.06.2018, 09:41 #3
08.06.2018, 09:42 #4
Geändert von Spineframe (08.06.2018 um 09:45 Uhr)
Gruß H. C.
08.06.2018, 09:47 #5
der einfachste Umbau ist auf delOrto 38mm. Dazu die Stutzen von der R90S, fertig. Auch die Ansaugrohre passen. Bei delOrto 40mm wird es schon schwieriger. Die Gummis von der Guzzi 1100 und ein Stutzen hinten um die Länge zu den Ansaugrohren auszugleichen.
Guzzi Stutzen
36er direkt
41mm mit Stutzen
R90S, 41mm mit Stutzen hinten
40er mit Stutzen vorn
WalterGeändert von Euklid55 (08.06.2018 um 10:04 Uhr)
08.06.2018, 09:56 #6
08.06.2018, 10:39 #7
Die 90S Einschraubstutzen mit 45mm Gewinde passen nicht in die Köpfe der Monolever.
Geeignet sind die der GS und RR mit dem 42 Gewinde.Geändert von JIMCAT (08.06.2018 um 10:41 Uhr)
Viele Grüße Fritz
08.06.2018, 10:44 #8
also das heißt ich brauch einschraubstutzen mit 42er gewinde. mit denen ist natürlich ein innendurchmesser von 40mm schwer zu realisieren.
das heißt entweder konisch aufdrehen um am übergang zum vergaser keinen absatzu haben, oder doch die 38er dellortos mit den passenden ansaugstutzen.
jetzt wirds interessant. natürlich gefällt mir die version "köpfe anpassen" auch ganz gut. wird aber wohl zu teuer und zu lange dauern.
und bringt dann bei meinem serienmotor wenig vorteiler (außer dass ich dann 40er dellortos habe die ich für meine leistung nicht brauche).
ich werds mir mal am lebenden objekt anschauen. vielleicht muss ich doch auf die 38er zurück...
edit: ich meinte natürlich dellortos...Geändert von austriia (08.06.2018 um 11:16 Uhr)
08.06.2018, 10:55 #9
Geändert von Euklid55 (08.06.2018 um 10:58 Uhr)
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
