Ergebnis 11 bis 20 von 22
10.06.2018, 11:08 #11
AW: Vergaser rechts macht mir Ärger und ich komme nicht weiter
Bitte entschuldigt wenn Infos fehlen. Bin mir immer nicht sicher was für Infos wichtig sind.
Der Motor hat noch original Zylinder und Kolben, Hubraum also 750ccm. Ölwanne und Messstab sind auch Original.
Ölmenge habe ich nach Handbuch eingefüllt, weiß nicht mehr wieviel. Bei warmem Motor ist am Peilstab der Stand zwischen min und max.
Was genau meint ihr mit Synchronisation? (Sorry, wie ihr bemerkt habt bin ich Anfänger)
Meiner Meinung nach keine mit durch das Ventil Zuviel Öl, dieses sorgt für zu fettes Gemisch und verrußt die Kerze weshalb sie dann im Stand bei nur rechter Zündung ausgeht.
Bleibt die Frage weshalb da soviel Öl durchkommt.R75/5 Kurzschwinge (kleiner Heckumbau)
10.06.2018, 11:27 #12
Hallo Sascha,
das Öl im Ansaugrohr kann eigentlich nur über die Kurbelgehäuseentlüftung kommen. Ich hatte mal ähnliches.
Bei mir stellte sich dann heraus, dass die Kolbenringe verschlissen waren. Bei mir war die linke Zündkerze immer verrußt.
Kompression schon mal geprüft? Möglicherweise rechts schlechter als links.
Servus
Jürgen
10.06.2018, 13:57 #13
Ja, das Öl kommt ganz sicher aus der Entlüftung nur wieso bleibt mir noch ein Rätsel.
Die Kompression ist bei kaltem Motor und ohne Vergaser auf beiden Seiten bei ca 8,2 Bar. Also seitengleich... also nicht das Problem
und nun? ... ich werde die entlüftung jetzt zu testzwecken woanders hin leiten, bzw. mir behelfsmäßig einen Ölabscheider frickeln. Hab dazu hier einiges gefunden. Wenn Sie dann auch rechts gut läuft steht das Problem fest. Nur geht dann die Suche nach der Ursache weiter.
Jemand noch Ideen zur Ursache? Ich werde berichten wie der Test ohne entlüftung im Ansaugrohr verlief.
Schönen Sonntag noch,
SaschaR75/5 Kurzschwinge (kleiner Heckumbau)
10.06.2018, 15:08 #14
Fährst Du eine BigBoreKit oder 1000ccm? Du fährst nur Rennstrecke oder betrachtest öffentlich Straßen als solche? Dann bau Dir eine Abscheider!
Nein, dann lies "Teilekunde Ölwannen.pdf", "Ölstäbe.pdf", "Serviceinfo-00-02-75-Motoroelverbrauch-1975-05.pdf" in der DB und prüf noch mal den Ölstand. Senke den Stand auf MIN und teste erneut.
Vielleicht besorgst Du Dir die tiefere /7er Wanne und den längeren Peilstab.
Übrigens sollte der Entlüftungsschlauch faltenlos durch das Luftfiltergehäuse gehen, sonst zieht es da ungefilterte Luft.
10.06.2018, 15:50 #15
Nein, ich bin normaler Straßenfahrer mit Originalmotor.
Ich werde den Ölstand direkt absenken und eine Testfahrt machen und danach berichten. Klingt sehr plausibel.
Danke für den Tip!
Gruß SaschaR75/5 Kurzschwinge (kleiner Heckumbau)
11.06.2018, 16:36 #16
Erledigt, Probleme gelöst.
Nach dem Absenken des Ölstand auf etwa Minimum hat das patschen aufgehört und ich habe kein Öl mehr im Ansaugstutzen. Allerdings lief der rechte Zylinder immer noch scheisse und die Rechte Zündkerze war komplett verrußt.
Ich habe also alles quergetauscht um zu sehen ob das Problem rechts bleibt: Zündspule, Zündkabel, Zündkerze. Problem blieb rechts.
Also Motorschutzdeckel runter und siehe da, Unterbrecherabstand war zu gering... danach die Zündung neu eingestellt und schon war das Problem weg.
Nachdem ich dann die Vergaser richtig eingestellt habe, leider ohne Syncrotester, aber mit viel Gefühl und einseitig Stecker ziehen, läuft sie richtig rund und hält auch auf dem rechten Zylinder Standgas und geht nicht mehr aus. Kerzenbild ist jetzt auch auf beiden Seiten wieder super.
Vielen Dank für die Tips! Am Ende war es dann leider doch meine eigene Ungenauigkeit beim letzten einstellen des Unterbrecherkontakts
Aber es ist schön es geschafft zu haben, da macht das fahren wieder umso mehr Spaß!
Danke an alle Tippgeber,
SaschaGeändert von Ssscha (11.06.2018 um 16:37 Uhr)
11.06.2018, 18:58 #17
Hey Sascha,
zwei Dinge finde ich super:
1. Das du es geschafft hast und sie so läuft wie du es dir vorstellst
2. Das du abschließend berichtest
Gute Fahrt!
Servus
Jürgen
11.06.2018, 19:38 #18
12.06.2018, 07:51 #19
mit nur wenig Öl fahren ist bei heißem Wetter gefährlich. Mir ist ein Motor R75/5 auf der Autobahn gestorben wegen des geringen Ölstandes. Hinterer KW Simmering herausgefallen, das war das Ende.
12.06.2018, 14:32 #20
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich bin gerade erst auf diesen thread gestoßen.
Also ich verstehe nicht, wie soviel geballter Forumskompetenz entgehen konnte, dass ein Zweizylindermotor, bei dem eine Zündseite lahmgelegt wird, ausgehen muss, wenn man von einer halbwegs guten Einstellung redet!
Bei meiner Guzzi V1000 G5 stand zum Beispiel im Bordbuch sinngemäß: Nach Abziehen des rechten Kerzensteckers soll der Motor nach ca. 5-6 Zündungen ausgehen. Das bedeutet dann, dass der LINKE Vergaser richtig eingestellt ist.
Ich denke, dass deine Themenüberschrift eher lauten sollte: Vergaser LINKS macht mir Ärger und ich komme nicht weiter.
Wenn der Motor nach Abziehen des rechten Steckers mit 900 Umdrehungen "einbeinig" weiterläuft, dann stimmt links etwas nicht...
JanGeändert von strichzwojan (12.06.2018 um 14:33 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
