Ergebnis 11 bis 20 von 22
12.06.2018, 06:47 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: 5 Gang Gehäuse mit nur 4 Gängen?
12.06.2018, 06:53 #12
Geändert von Euklid55 (12.06.2018 um 06:55 Uhr)
12.06.2018, 19:20 #13
Ein Freund von mir hat vor 2 Jahren eine 650er Husaberg aus Holland gekauft. Die hatte nur 5 Gänge und keine 6 wie sonst üblich. Das war wirklich eine Sonderversion. Da konnte man den fehlenden Gang nachrüsten, statt Gangradpaar waren zwei Distanzbuchsen verbaut und eine Blockierschraube im Schaltautomaten.
Gruß H. C.
13.06.2018, 07:02 #14
So
EZ. 2.4.79
# 6045240
mal sehen was ihr findet ich suche auch mal.
13.06.2018, 07:07 #15
- 27.02.2007
79 gab es keine 4-Gänger mehr.
RealOEM sagt bei der FIN 9/77 , also irgendwas passt das sowieso nicht.
Aber seit Ihr denn Sicher damit das es eine 5-Gang Schaltbox ist?
Es kann auch ein 4-Gang drin sein.
Am schnellsten am Schalthebel zu erkennen.
Der ist beim 4-Gänger aus Alu um mittels Keilschraube fest.
13.06.2018, 07:20 #16
ein Bild vom Getriebe sagt mehr aus.
13.06.2018, 07:31 #17
Der Siggi / Fraulangohr hatte den Besitzer am langen Bockhorn Wochenende erst drauf aufmerksam gemacht das es doch ein 5 Gang Getriebe sein müsste.
Es ist defenitiv ein 5 Gang Gehäuse, mit nur 4 Gängen, ohne 2 Leerläufe oder ähnlichem. (Wir hatten 4 Tage Zeit es zu probieren und nachzudenken.)
Und das hatte die inzwischen nach DK verkaufte R 80 auch so.
Der Besitzer hat allerdings nicht so richtig Lust das mal eben auszubauen um uns reinschauen zu lassen.
....ein alter Hondafahrer der von BMW nicht wirklich überzeugt ist....und sich wundert was bei den BMW´s so alles kaputt gehen kann, was es bei Honda fast gar nicht gibt.
Gruß Lars
P.S. vielleicht ist es wie Spineframe sagt, doch ein NL spezial, damit der Wohnwagen nicht so schleudert am Bock
P.S.S. und Bj 9.77 bzw. Zulassung 4.79......hat mal jemand versucht mit nur 4 Gängen schneller nach NL zu fahren....da kann es schon 2 Jahre brauchenGeändert von isbjörn (13.06.2018 um 07:41 Uhr)
13.06.2018, 16:04 #18
14.06.2018, 05:49 #19
Ende wie sonst im fünften.
14.06.2018, 08:17 #20
..die Sache erinnert mich an den in Holland hekauften weißen Rollenboxer mit abgedrehten Autokolben.
Aufmachen, sonst hat das Rätselraten kein Ende....aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
Plötzlich 2L Getriebeöl
