Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bremsdruckschalter?
11.06.2018, 19:28 #1
Bremsdruckschalter?
Mein Neubau Kabelbaum mit m.unitV2 ist jetzt am hydraulischen Bremsdruckschalter vorne angekommen.
Das Teil hat zwei Anschlüsse, die elektrisch gemessen durchgängig sind. Baue ich mit Bremszylinder Druck auf ändert sich nichts.
Ist der Bremsdruckschalter defekt? Kann ich noch etwas testen?
Für die m.unitV2 brauche ich bei Bremsdruck eine Verbindung zu Masse, einen "Schließer", richtig?
Gibt es elektrisch unterschiedliche Ausführungen der Bremsdruckschalter?
Danke!
11.06.2018, 19:32 #2
AW: Bremsdruckschalter?
der Kontakt sollte geschlossen werden. Neuteil defekt?
11.06.2018, 19:42 #3
12.06.2018, 18:24 #4
du könntest mir freundlicher weise erklären was das ist -Bremsdruckschalter-. Sowas habe ich noch nie gesehen an einem Fahrzeug,
auch nicht an einer Q.
12.06.2018, 19:33 #5
Ist doch ganz einfach:
Bremsdruckschalter: ein Schalter der per Bremsdruck auslöst. Von 1973 bis 1984 in BMW Motorrädern verbaut. Wird von BMW allerdings immer als Bremslichtschalter bezeichnet egal wie das Schaltprinzip ist.Klaus der Franggnsagg
12.06.2018, 19:56 #6
Hallo R90ES,
der Schalter an meinem Gespann war auch defekt, nach ca. 23 Jahren Funktion und 33.000 km. Habe gekauft, getauscht und fertig.
12.06.2018, 19:59 #7
den Ausdruck habe ich noch nie gehört. Wie du schon sagst -Bremslichtschalter-, kann sowohl von der Bremshydraulik als auch vom Bremshebel mechanisch betätigt werden.
Im /6 Schaltplan: -Handbremslichtschalter-, arbeitet als Schiesser, grün/schwarz +12V auf Schaltdraht grün/rot zum Rücklicht.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (12.06.2018 um 20:10 Uhr)
12.06.2018, 22:43 #8
12.06.2018, 23:39 #9
13.06.2018, 05:29 #10
hier:
https://www.ebay.de/itm/Bremslichtsc...MAAOSwTodbH7-C
Ist verbaut am HBZ unter dem Tank.
Heute beim TÜV
10.05.2024, 23:51 in Diverses
