Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Öldruckschalter /5
13.06.2018, 13:36 #1
Öldruckschalter /5
bei wieviel Druck erlischt die Kontrollleuchte vom Öldruckschalter? Meiner an der /5 ist offensichtlich defekt.
13.06.2018, 13:41 #2
AW: Öldruckschalter /5
Hallo Walter,
der Schaltdruck sollte zwischen 0,2 und 0,5 bar liegen.
Grüße von der Alster,
RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
08.10.2019, 10:48 #3
gibt es Motorgehäusenummern bis wohin/ab wann M10x1 konisch verbaut wurde. Nach ETK gibt es beide Ausführungen M10x1 und M10x1 konisch. Bei mir wurde M10x1 verbaut ohne Dichtring
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
