Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Zündaussetzer
18.06.2018, 21:11 #11
AW: Zündaussetzer
Zündschloss ,Relais und Killschalter möchte ich mal anmerken !!
viel glück ! jörgElektro-Töff???
18.06.2018, 21:26 #12
AW: Zündaussetzer
Michael
18.06.2018, 22:26 #13
AW: Zündaussetzer
Ich tippe auch auf das Geberset. Die Gabellichtschranke von Sachse erscheint mir mechanisch empfindlich zu sein.
Grüße,
Detlev
19.06.2018, 19:10 #14
AW: Zündaussetzer
Soo,
Habe alles mal in Augenschein genommen.
Überall keine Auffälligkeiten.
Habe schon mal Zündkerzen und die Stecker getauscht.
Werde morgen mal eine Probefahrt machen und berichten.
Kann ich, um die Zündspule auszuschließen an die Sachse auch die beiden 6V Zündspule anschließen?
19.06.2018, 21:30 #15
AW: Zündaussetzer
Das geht problemlos. Ich habe das Sachse-Geberset an meiner Ignitech (die spielen an sich prima zusammen) durch den optischen Geber von Walter (euklid55) ersetzt, weil ich ebenfalls unerklärliche Aussetzer nach einiger Fahrzeit hatte. Danach habe ich meine Norditalienrunde (3400km) ohne weitere Probleme absolviert.
Grüße,
Detlev
20.06.2018, 02:10 #16
AW: Zündaussetzer
bei der originalen Zündanlage von Rolf ist ein Hallgeber auf Sachse Zündung verbaut. Nach meiner Erfahrung ist ein Kabel auf das Motorgehäuse geklemmt und erzeugt eine Kurzzschluß bei Wärme.
20.06.2018, 07:58 #17
AW: Zündaussetzer
Grüße,
Detlev
20.06.2018, 10:12 #18
20.06.2018, 15:38 #19
AW: Zündaussetzer
Bei mir ist auch definitiv eine Gabellichtschranke drin.
Sind die in dem Bereich auffällig?
20.06.2018, 16:21 #20
AW: Zündaussetzer
Ich bin damit jetzt 12.000 km ohne Probleme unterwegs.
Michael
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
