Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Vordergabel
02.01.2019, 22:27 #41
AW: Vordergabel
ich greife das Thema nochmal auf.
Wenn ich an einer /5 Gabel nur das Gabelöl wechseln möchte, muß die große Verschlussschraube unten am Gabelrohr geöffnet werden.
03.01.2019, 08:03 #42
AW: Vordergabel
Moin Chris (???),
nee, die große Schraube unten iss nur ein Schutzdeckel, die Ölablasschraube ist die kleine (ich glaub M10) mit dem Dichtring die darunter liegt....wennzde die aufdrehst kommt das Öl geflossen.
Aber: vielleicht schaust du mal selber in der DB nach, da steht all sowas ganz genau...
Gruß, Kay
03.01.2019, 08:07 #43
AW: Vordergabel
03.01.2019, 08:13 #44
AW: Vordergabel
Moin Walter,
stimmt, so ist es richtig. Meine Erinnerung war noch getrübt....der Morgen noch zu jung....
Trotzdem sollte der Kollege sich mal der DB annehmen, dort sind wirklich ALLE erdenklichen Wartungsarbeiten pingeligst erklärt!
Gruß, Kay
03.01.2019, 08:46 #45
AW: Vordergabel
Und mal durchspülen, ist u.U. sehr schmutziges Restöl drin.
Willy
03.01.2019, 11:05 #46
AW: Vordergabel
Und danach die Feingewindemutter wieder mit vieeeel Gefühl anziehen..
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
04.01.2019, 22:22 #47
AW: Vordergabel
Danke für die Antworten.
Da ich relativ selten hier im Forum unterwegs bin, war mir die Sache mit der Datenbank völlig entfallen.
@potgrond
Danke für den direkten Link.
Als guten Vorsatz für dieses Jahr nehme ich mir vor, gleich mal dort nachzuschauen
Da die Gabel an meiner 60/5 anscheinend noch nie geöffnet wurde bekommt sie jetzt eine Komplettkur, mit zerlegen, reinigen, erneuern aller Verschleißteile und Einbau neuer progressiver Federn.
Darüber werde ich, wenn es soweit ist in einem extra Thread berichten.
Christian
06.01.2019, 14:54 #48
- 18.08.2010
AW: Vordergabel
Ich hab von Menschen gehört, die die /5 Gabeln lieber komplett ausbauen (so diese Unten dicht sind) und dann über Kopf gedreht entleeren. . .
27.05.2019, 22:03 #49
AW: Vordergabel
ich melde mich nochmal Betreffs der Gabelüberholung.
Das ging recht einfach von statten, zum Glück habe ich die Gabel zerlegt.
Wie schon in den PDF der Datenbank beschrieben hatte sich auch bei mir auf einer Seite der Kunststoffring (vermutlich PU)zerlegt den ich gegen einen Teflonring getauscht habe.
Ebenso waren beide Gummianschlagpuffer aufgeweicht, diese wurden ebenfalls gegen Teflon getauscht.
Entgegen der Beschreibung im PDF "Gabel überholen" ist das Einfädeln der Kolbenstangen ganz einfach, indem man(n) diese von oben einsetzt, dort ist sogar eine Fase angedreht in der sich die Kolbenringe wunderbar einfügen.
Christian
28.05.2019, 07:41 #50
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
