Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: Vordergabel
28.05.2019, 22:00 #51
AW: Vordergabel
Hallo Ralf,
ganz sicher, die Feder nach oben herausziehen und alles andere nach entfernen des Segerring und abschrauben der beiden Gewinderinge nach unten.
Der Zusammenbau erfolgt, nach intensiver Reinigung, in umgekehrter Richtung.
Also die Gewinderinge mit der Führungsbuchse und anschließenden Segerring einbauen. Die -jetzt- Teflonbuchse für den Anschlag beim Ausfedern habe ich von oben hineinfallen lassen und dann das Dämpferrohr von oben hinterher geschoben.
Dort befindet sich auch die besagte Fase zum einfädeln der Kolbenringe.
Christian
29.05.2019, 08:47 #52
AW: Vordergabel
Grüße aus Hamburg
Ralf
29.05.2019, 09:37 #53
AW: Vordergabel
zur Kontrolle vom Federweg binde ich immer einen Kabelbinder um das obere Standrohr, paßt unter den Gummi. Dann einfach fahren. Bis auf 2cm kann man den Federweg ausnutzen. Nach dem abbocken vom Ständer sollte die Gabel 6-7cm eintauchen. Öl zwischen SAE 5 bis SAE 10. Nur die Feder ändern bringt nichts, der Dämpfer muß dann mit angepaßt werden.
WalterGeändert von Euklid55 (29.05.2019 um 09:40 Uhr)
29.05.2019, 12:51 #54
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 11:31 in Umbauten
