Ergebnis 81 bis 90 von 97
05.12.2019, 19:52 #81
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
AW: Restaurierung R75/5 vom Schwiegervater
nach etlichen selbst gebauten kabelbäumen kann ich bei den BMW bäumen folgende tips geben, um das leben zu erleichtern, johnny
1) tesa gewebeklebeband ist dein freund, vor allem, wenn du abzweigungen baust (d.h. verschiedene bougierohre treffen sich zu einem baum)
2) kauf dir eine GESCHEITE crimpzange - die kabelschuhe zum quetchen sind mist, crimpen ist die lösung
3) die gewinkelten BMW kabelschuhe (im scheinwerfer) kannste nicht vernüftig crimpen, die lötest du besser, nachdem du vorher die kabelfassungen mit der spitzzange passend zugebogen hast
wie gesagt, meine erfahrungen
viel erfolg :-)
06.12.2019, 05:34 #82
neu den Kabelbaum machen ist einfacher als einen /6 Kabelbaum auf eine /5 pfriemeln, zudem sind die alten Kabel brüchig. Die neuen Kabel FLRy bis 105°C sind auch dünner, den Stecker gibt es bei "Starke"?? auch einzeln. Der Knackpunkt ist die Platine in der Armatur, danach richtet sich der Kabelbaum.
Umbau Platine /7 mit Kabelbaum /7 auf eine /6. Nie mehr wieder!
06.12.2019, 19:16 #83
Zwei Anmerkungen:
Was zum lesen
Elektrische Verbindungstechnik - Crimptechnik
Statt Tesa würde ich Certoplast 523
Dann sieht das Ergebnis wirklich professionell aus:
Link1
Link2
07.12.2019, 10:31 #84
- 01.10.2019
hi hans
danke für den hinweis auf dein crimp compendium
2 fragen bitte, aus neugier
1) was ist an dem von dir empfohlenen gewebeband besser als am tesa band ?
2) die winkelstecker, die in deinem dokument gecrimpt werden, sind mit crimpfenster (ich nenne es mal so) und werden u.a. in H4 lichtstecker-sockeln verwendet; die BMW hauptplatinenstecker schauen anders auch und mich würde interessieren, wie man die crimpen kann; ich hab dazu noch keine lösung gefunden; daher biegen und löten, auch wenn löten nicht so gut ist wie crimpen ...
danek im voraus für tips
viele grüße
07.12.2019, 12:40 #85
die gekröpften Stecker mit einer Spitzzange rund biegen und mit einer Kombi-Flachzange vorn zudrücken. Letzten Winter einen Kabelbaum für meine R75/5 so hergestellt. Nur die /5 hat keine gekröpften Stecker, nur Enden die verzinnt wurden. Besser sind hier Aderendhülsen.
Eine Änderung habe ich am Kabelbaum durchgeführt. Hinten am Rahmenheck eine Steckverbindung. Dann ist das Rahmenheck abnehmbar ohne die Kabel immer durch das Rohr zu stecken.
WalterGeändert von Euklid55 (07.12.2019 um 17:05 Uhr)
07.12.2019, 13:02 #86
Es ist direkt für den Automobilbau entwickelt worden, Details hier: LINK
Den Tipp dadzu habe aus diesem Forum von einem KFZ-Meister (Hubi). Es kostet nahezu das gleich, ist meiner Meinung nach besser geeignet, aber vor allem lässt es sich richtig gut verarbeiten.
Ob du nun mit oder ohne Crimpfenster Stecker aussuchst, ist meiner Meinung nach unwichtig. Wichtig ist, die richtige Zange zu haben (hab ich persönlich auch nicht). Stefan (DL6DX) hat das equipment und hat mir die Bilder samt Text zur Verügung gestellt. Ob man das nun wirklich haben muss, sei dahingestellt. Die normale Crimpzange aber schon, wie du ja geschrieben hast. Die in der Doku angegebene günstige ist für den Normalnutzer völlig ausreichend.
09.12.2019, 14:24 #87
Danke an alle für die guten Tipps und Hinweise! Wenn es soweit ist, werde ich bestimmt nochmal in Detail drauf eingehen und im seperaten Thread darüber sprechen.
Viele Grüße,
Jonny
BMW R75/5 BJ 05/1973
09.12.2019, 15:47 #88
11.12.2019, 14:03 #89
Hast vollkommen Recht, werde hier keine Probleme mit dem TÜV haben. Die sind mehr am Staunen als am Prüfen.
Der Riss ist zwischen Ausleger und Rahmenrohr. Hab jetzt gemerkt, dass der Ausleger etwas nach innen verbogen ist und da wo der Fußraster für Beifahrer angebracht wird ist es etwas eingedrückt. Hier wird mehr notwendig sein als nur Schweißen. Ausleger muss wieder richtig hingebogen werden und die Stelle am Fußraster wieder ausgebeult.
Viele Grüße,
Jonny
11.12.2019, 17:30 #90
zu dem Thema mit den Winkelsteckern, ich habe mich auch damit ausseinandersetzten müssen. Mein Umbau, R50-69 Lampe mit /6 Platine, also viele Winkelstecker crimpen Mit der Spitzzange war tricky, kompliziert. Da ich mir eine (etwas) besser Zange gekauft habe, habe ich bei der Baumarktbilligcrimpzange den vorderen Teil angeschnitten, so das der Winkelstecker gecrimpt werden kann. Mit der Spitzzange kann ich ggf nachbessern.
Der mitgelieferte Isolierüberzieher für die Winkelkabelschuhe war schwierig überwegzuziehen (vorher aufgefädelt), da er oft von den scharfen Kanten des Winkelkabelschuhs aufgeschlitz wurde. Vordere Ecke vorher rundfeilen und mit Spitzzange vorsichtig durchziehen.
Bilder gehen momentan nicht hochzuladen.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
