Ergebnis 1 bis 10 von 40
Hybrid-Darstellung
01.07.2018, 21:53 #1
Dellorto Startschwierigkeiten bei warmem Motor
ich habe folgendes Problem an meiner G/S. Der Motor springt in warmem Zustand nur mit Choke an. Ohne Choke vorher ein, zwei mal am Gasgriff drehen hilft auch nicht. Dadurch wird es meistens sogar noch schlechter.
Das ganze ist unabhängig von der Umgebungstemperatur.
Kaltstart mit Choke ist bei allen Temperaturen kein Problem. Ohne Choke geht auch bei Kaltstart nichts, das sehe ich eher als normal an.
Motor: 1000cc, 100GS Köpfe und 36er DellortoGruß RaineR
01.07.2018, 22:09 #2
AW: Dellorto Startschwierigkeiten bei warmem Motor
36er Dellos?
Die Dinger reagieren extrem auf die Leerlaufdüsen. Mach die mal ein-zwei Nummern größer.Grüße,
01.07.2018, 22:12 #3
02.07.2018, 05:08 #4
Auch ich würde mit der LLD anfangen. So wie Detlef schon geschrieben hat, eine etwas größere.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
02.07.2018, 06:08 #5
Einfach erstmal die Gemisch Schrauben etwas rausdrehen, mit einer halben Umdrehung anfangen und gucken ob es besser wird.
Gruß H. C.
02.07.2018, 07:14 #6
mit drehen am Gasgriff vor dem Start säuft der Motor nur ab. Chock ziehen ist normal und kaum anders einzustellen. Das Problem ist, wie schon beschrieben die LD und die Nadel. Zu groß und der Motor läuft zu fett. z.Z. habe ich die Nadel K6, Zerstäuber AR 264 und LD 58 bei der R75/5. Ich gehe nochmal herunter auf LD 56..57. Einstellung CO² =2%, Lambda in Leerlauf=0,8. Letzte Woche bin ich hunderte von Kilometern gefahren um eine passend Einstellung zu erreichen. Dazu gesellt ich noch ein reicher Fundus mit Düsen, Zerstäubern und Nadeln. Optimal gehen die Dellorts nur im Leerlauf und Vollgas. Dazwischen ist alles Murks, besonders zwischen 3-4000 U/min. Hängt man die Nadel höher ist der Leerlauf wieder hin.
dello 1.pdf
Teilauszug Einstellung 36mmGeändert von Euklid55 (02.07.2018 um 09:19 Uhr)
02.07.2018, 09:29 #7
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
