Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Zündung einstellen
03.07.2018, 20:03 #1
- 17.08.2016
- Berlin
Zündung einstellen
bei der letzten Ausfahrt hat der Motot deutlich stärker als sonst geklingelt.
Habe mir heute die Zündugseinstellung mit der Lampe angeschaut und soweit ich das sehe ist sie verstellt. Im Leerlauf kann ich das undtere Ende vom "S" Gerade noch oben im Schaufenster erkennen. Beim Gasgeben geht das "F" auch über die Markerung hinweg.
Folgende Fragen:
1. Ich habe keinen DZM mehr, vom Gehör würde ich sagen, dass der Leerlauf einen Tick zu hoch ist. Dadurch kann die "S" Markerung ja schon mal etwas nach oben wandern? Kann ich das umgehen, in dem ich die "S" Markierung bei stehendem Motor mit der Prüflampe an den Unterbrecher einstelle?
(korrekt wäre es wohl den Leerlauf richtig einzustellen, aber ohne DZM?)
2. Die Zündung wurde im Winter in der Werkstatt eingestellt. Im Frühjahr lief der Motor nicht rund, nochmal in die Werkstatt - Zündung war verstellt. Vermutung: Schrauben nicht richtig angezogen. Nun ist sie nach ca. 1000km wieder verstellt. Ist da mehr im Busch und was könnten die Ursachen sein?
Danke
gleb
03.07.2018, 20:17 #2
AW: Zündung einstellen
Hallo gleb,
Ein bisschen dürftig... welche Maschine, was für eine Zündung ?
RobertMein Vater sagte immer: "Haben ist besser als Brauchen"
03.07.2018, 20:55 #3
Vermutlich eine /6 -also offene Kontaktzündung.
Wie alt ist U-Kontakt und vor allem wie ist der Zustand?
Wenn Einbrand da ist, wandert schon mal der ZZP.Gruß
03.07.2018, 21:01 #4
Es ist heiß und trocken....da klingelt es eher als bei kühl und feucht....versuch mal den Premium Saft von Aral oder Shell.
03.07.2018, 21:25 #5
Laut Profil eine 75/6; die sind eigentlich nicht so empfindlich bzgl. Klingeln.
03.07.2018, 21:37 #6
- 17.08.2016
- Berlin
Ja, es ist eine 75/6. Habe auch schon 3/4 Tank Shell 100 Oktan getankt, konnte keine Verbesserung feststellen.
Zum Alter des U-Kontakts kann ich nichts sagen, werden nach dem Einstellen berichten.
Freue mich auch auf Hinweise zu meiner ersten Frage.Geändert von glstrich6 (03.07.2018 um 21:42 Uhr)
03.07.2018, 21:48 #7
Einstellung im Stillstand funktioniert natürlich; eine Kontrolle der Verstellung per Blitzlampe gehört aber dazu.
Zur Drehzahl:
Ich kann dir für kleines Geld einen elektronischen DZM der späteren Baureihen anbieten. Der lässt sich für Kontrollzwecke leicht auch an der /6 anschließen -ggf. auch im Kombigehäuse einbauen.Gruß
04.07.2018, 06:36 #8
04.07.2018, 08:30 #9
04.07.2018, 12:02 #10
Hallo Gleb,
Ich empfehle Dir folgendes :
Du stellst dein zzp erstmal statisch ein.
Dabei merkst Du, dass der Verstellbereich der Kontaktplatte nicht ausreicht.
Also stellst du den Kontaktabstand enger als 0,35 und feilst die Löcher etwas auf.
Dann kommst du gerade so hin.
Leider brennt so dein Kontakt noch schneller ab wie sonst.
Du stellst dabei auch fest das die Ausloesewelle einen leichten Schlag hat und der Zzp rechts und links unterschiedlich ist.
Du führst diese Operationen alle 3000 km mit frischem Kontakt durch. So lange bis dein Unterarm drei Brandblasen hat, dann bist du bereit für eine elektronische Zuendung!!
Gruß Kai
En vacancesG/S Treiber,
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
