Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kurbel- Nockenwelle R 60/7
04.07.2018, 15:17 #11
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Kurbel- Nockenwelle R 60/7
Hallo, ich danke allen, die sich beteiligt haben und ihr Wissen weitergaben. Ja die Ölpumpe hatte ich nicht auf dem Zettel, aber das Moped hat einen seperaten aussenliegenden Ölkühler bekommen, sieht auch professionell aus. Die Pleuel mit Lager und Kw-Lager wurden definitiv gewechselt.
Grüße Gerd
04.07.2018, 15:34 #12
- 28.09.2007
- B.W
Wenn die Lager der KW+Pleuel+Kolben+Zylinder getauscht wurden liegt bei mir der Verdacht nahe das der damals Motor ohne Öl gefahren wurde.
04.07.2018, 18:51 #13
04.07.2018, 19:24 #14
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Die Erklärung ist ganz einfach: Gebirgstraßen im Alpenurlaub und dadurch erhöhte Öltemperatur.
04.07.2018, 20:41 #15
- 28.09.2007
- B.W
Das macht dem Motor nix aus. Ich glaube nicht das die Öltemp. stundenlangen über 150 Grad lag.
Nur bei zu wenig Öl saugt die Ölpumpe Luft und kein Öl
05.07.2018, 02:09 #16
jahrelang habe ich die Öltemperatur mit protokolliert. Alle 1/50 sec. ein Wert. Selbst bei Vollgas Autobahn nie über 115°C. Einzig wo mir ein Motor geplatzt ist war zu wenig Öl, wegen eines falschen Ölmeßstabes. Der hinter KW Simmerring war herausgefallen. Dann waren alle, mit dem Öldruck verbundene KW, schrottreif.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
