Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Gabelzerlegung K75S
Hybrid-Darstellung
06.07.2018, 16:11 #1
Gabelzerlegung K75S
das Standrohr läßt sich nicht aus dem Tauchrohr herausziehen. Dämpferschraube ist lose, Staubkappe und Sichrungsring im Tauchrohr ausgebaut und Simmerring sichtbar.
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=31_0923
Jetzt müßte doch das Tauchrohr herausziehbar sein? Oder muß noch die Feder und das Gedöns mit ausgebaut werden?
06.07.2018, 16:25 #2
- 20.08.2016
- 23881 Breitenfelde
AW: Gabelzerlegung K75S
Moin Walter,
falls es eine Showa - Gabel ist, nach Entfernung der Sicherungsringe am Tauchrohr die Tauchrohre mit einem kräftigen Ruck nach unten ziehen.
Dabei drückt die Buchse des Standrohres die Buchse, die sich oben im Tauchrohr befindet und den Simmering mit hinaus.
Die Buchsen und Simmeringe müssen später, wenn Standrohre und Tauchrohre wieder vereint sind, von oben in das Tauchrohr eingesetzt werden.
Gruß Brar
06.07.2018, 17:11 #3
06.07.2018, 17:43 #4
geschafft ! Ein dünne Spaxschraube in den Simmerring gedreht, das Tauchrohr erwärmt. Dann an der Spaxschraube den Simmerring herausgezogen. So einfach kann es sein.
06.07.2018, 19:25 #5
Hallo Walter,
ja, diese Gabeldichtungsringe rosten ganz gerne mal fest .
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:33 in Diverses
