Ergebnis 1 bis 9 von 9
09.07.2018, 14:45 #1
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
Schalthebel kommt nicht in Neutralstellung zurück
bei meiner R100RS mit R80R Getriebe kommt der Schalthebel nach dem Runterschalten nicht mehr hoch in die mittlere Stellung.
Das für mich merkwürdige ist, dass es nur beim Runterschalten von 3 in 2 (teilweise) und immer von 2 in 1 passiert.
Somit denke ich, dass die Feder nicht defekt, gebrochen ist??
Schalthebel wurde auf GS Anlenkung umgebaut und läuft wirklich leicht. Auch ohne Schalthebel Anschluss tritt das Problem auf, liegt also wohl im Inneren des Getriebe.
Was kann dies sein?
Danke für die Hilfe/Ideenviele Grüsse Christian
09.07.2018, 16:57 #2
AW: Schalthebel kommt nicht in Neutralstellung zurück
Hallo Christian
Habe mal aus 3 Restgerieben eins zusammen gesetzt ,es hat durch schlechte Schatbarkeit und hängedem Schalthebel genervt .
Lösung
Die Zapfen der Schaltgabeln klemmten teilweise in den Nuten der Kurvenscheibe .
Seit dem probiere ich alle Teile durch .Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
09.07.2018, 17:46 #3
Ich hatte jetzt etwas sehr Ähnliches. Der Schalthebel ging von 3 zum 2 nicht zurück.
Ursache war Folgendes:
Ich hatte den Schalthebel auf Rolle umgebaut und die Rolle mit einer selbstsichernden Mutter gesichert. Diese Mutter war um vielleicht 1-2mm zu lang und 'verfing' sich ab und zu. Nachdem nun die Mutter etwas passend gefeilt ist, hakt nichts mehr.
Reimund*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
09.07.2018, 18:02 #4
09.07.2018, 19:52 #5
Ich hatte so ein Phänomen auch schon einmal und dachte an eine Getrieberevision- tatsächlich brauchte die Schalthebelmimik etwas Zuwendung, etwas Sprühöl und die Beweglichkeit war wieder hergestellt.
Vieleicht hast du Glück und die Ursache ist ähnlich trivial wie damals bei meiner GS. Good luck!Gruß Stefan
____________________________
Schnell ist gut, aber Präzision ist alles. (Wyatt Earp)
10.07.2018, 06:16 #6
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
10.07.2018, 07:45 #7
- 08.09.2009
Guten Morgen,
danke für die Antworten. Dann werde ich wohl um das Öffnen des Getriebes nicht umhinkommen.
Nervt zwar, der Ausbau und das Zerlegen muss aber wohl sein, denn das mit den hängenden Ganghebel nervt wirklich bei jeder Fahrt.
Da ich Saisonkennzeichen bis 10 habe werde ich die Reparatur auf Winterpause verschieben und mir bis dahin mit einer kleinen Zugfeder extern helfen. Ja, klar ist erstmal bisle Murks, sollte aber gehen bis zum Herbst.viele Grüsse Christian
10.07.2018, 07:48 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
10.07.2018, 08:43 #9
wenn der Simmerring Getriebe/Schalthebel nicht korrekt sitzt oder verdreckt ist stell sich der gleiche Effekt ein. Das Getriebe läßt sich nicht mehr korrekt schalten. Von anderen Kleinigkeiten nicht zu reden. Der Schalthebel berührt die Ausaupuffschelle ... u.s.w.
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
