Ergebnis 21 bis 28 von 28
12.07.2018, 14:15 #21
AW: CAD Explosionszeichnung R80 RT Twinshock
Bitte seid vorsichtig mit der Veröffentlichung von urheberrechtlich geschützten Dokumenten.
Schönen Gruß
Udo
12.07.2018, 18:35 #22
- 30.05.2017
- Münchner Osten
13.07.2018, 09:47 #23
Leider fehlen aber einige Maße, um dies genau in dem Datensatz zu integrieren. Daher müssen einige Maße angenommen oder an einem realen Rahmen nachgemessen werden.
Teilweise sind die Bleche verschränkt, die genauen Abmessungen der Außenkonturen sind nicht vorhanden etc.
Einen perfekten Datensatz kann man sich abschminken. Aber man es versuchen und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob es für ihn nutzbar und genau genug ist.
Schönen Gruß
Udo
13.07.2018, 12:20 #24
17.07.2018, 08:37 #25
Danke für eure Dateien und Tips!!!
Der erste Rahmen ist zumindest mal gezeichnet und es wird gerade ein Kostenvoranschlag erstellt was die Teile kosten sollen. Das Rundrohr hat die Dimension 22 x 2 und sollte stabil genug sein. Die Schraublaschen sind aus 3mm Stahlblech, die Dämperaufnahme aus 4 mm. Sollte also auchpassen.
Hier mal ein Bild.
Leider heist jetzt 5 Wochen warten, da der Schlosser Betriebsferien hat.
gruß, micha
17.07.2018, 10:55 #26
Kleine Anmerkung aus der Betriebsfestigkeit, da man diese Fehler sehr oft sieht - auf CAD kann heute ja quasi jeder zugreifen aber zum Konstruieren gehört mehr:
Die Laschen für die Stossdämpferaufnahme sind genau dort angeschweißt wo bei einem auf Biegung beanspruchten Rohre die höchste Spannung auftritt. Da durch die Wärmeeinbringung und Kerbwirkung der Schweißnaht die Beanspruchbarkeit des Rohrs an dieser Stelle noch weiter herab gesetzt wird, baut man sich so eine Schwachstelle ein.
Halten kann das in der Praxis dann schon, das kommt ja dann noch auf die Dimensionierung und die im Fahrbetrieb auftretenden Kräfte an - so ein Teil wird wohl selten im Zweipersonenbetrieb mit Gepäck benutzt.
Aber man kann das ganz einfach konstruktiv besser lösen indem man die Lasche nicht in den Bogen, sondernseitlich ans Rohr ansetzt - Stichwort: neutrale Faser, einfach mal googlen.
Für die untere Anbindung des Heckrahmens gilt das ganze so ähnlich.
Hier verläuft die Schweißnaht der Lasche in einer Ebene um das Rohr, welches hier auf Zug/Druck beansprucht ist. Dieses wird dadurch in seinem ganzen Querschnitt geschwächt. Besser wäre wenn die Lasche längs zum Rohr angreift. Oder wenn man die Ausführung so lassen will, dann die Lasche nur 45° abwinkeln und mit Langloch.Gruß Ralf
17.07.2018, 14:50 #27
17.07.2018, 18:34 #28Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
