Ergebnis 31 bis 40 von 54
13.11.2019, 00:35 #31
AW: Bremse entlüften - über das Entlüfterventil wird am Gewinde vorbei Luft eingezoge
Michael
13.11.2019, 08:23 #32
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Die hier habe ich seit mehreren Jahren an der RT und der G/S, funktionieren wie versprochen und sind ansonsten völlig unauffällig, auch die originalen Staubschutzkappen passen.
18.02.2021, 20:35 #33
Hallo Zusammen,
ich hole aus gegebenen Anlass dieses Thema mal wieder hoch ......
Kurz zur Beschreibung des Problems:
Ich fahre auf meiner GS eine Doppelscheibe.
Nachdem die originalen Entlüftungsventile am Sattel schon ziemlich korrodiert waren, habe ich auf Stahlbus umgerüstet, die feste Stahlleitung gegen eine bis zu den Satteln durchgängige Stahlflex umgerüstet und die Bremssättel überholt. Soweit so gut ....
Nach Befüllen und Entlüften des Bremssystems musste ich leider feststellen, das es mir bei einem Entlüftungsventil (Stahlbus neu) die Bremsflüssigkeit leicht rausdrückt. Ich habe das Ventil zunächst mit 8 NM und dann nachdem ich die Undichtigkeit gemerkt haben, nochmal mit 10 NM angezogen.
Nun meine Frage:
- Gibt es eine Möglichkeit das Entlüftungsventil ohne größeren Eingriff am Gewinde dicht zu bekommen?
- Kann man zur Not das Gewinde nachschneiden bzw. eine Buchse einsetzen?
So wie ich das sehe ist das ein Feingewinde .....
Schon mal besten Dank für Eure Tipps!Gruß Günter
Lieber im Lederkombi auf dem Moped schwitzen, als im Anzug am Schreibtisch frieren
18.02.2021, 21:12 #34
Dichten die nicht unten drin im Konus?
Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
18.02.2021, 22:54 #35
19.02.2021, 00:35 #36
ich verwende so ein Teil https://www.ebay.de/itm/Entlufterfla...n/290780474458 zum Bremsentlüften.
Einfach auf das Ventil aufstecken und pumpen. Geht bei Brembo, Ate und auch bei der K1100 mit ABS zuverlässig.
19.02.2021, 08:49 #37
19.02.2021, 09:04 #38
19.02.2021, 09:15 #39
Hallo Günter!
Da musst du wohl den Entlüfter nochmal rausgehen! Evtl. Ist der Sitz verschmutzt oder sogar beschädigt! Ggfs. die Gundbohrung nachsetzen (wer es kann)!Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
19.02.2021, 09:27 #40
Hallo Jürgen,
danke für die Info!
Die Frage aus meiner Sicht ist, ob es aus Gründen der Sicherheit sinnvoll ist das Gewinde mit z.B. einer Dichtpaste abzudichten.
Falls nicht, müsste evtl. das Gewinde bearbeitet werden. Ist das bei einem Feingewinde mit Konus überhaupt möglich?
Wahrscheinlich macht es dann mehr Sinn sich einen neuen linken Sattel zu besorgen (falls es die gibt?), diesen zu überholen und zu hoffen das Gewinde ist in Ordnung.Gruß Günter
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
