Ergebnis 101 bis 110 von 125
Thema: Vergaserverzweiflungsproblem
28.04.2020, 09:19 #101
AW: Vergaserverzweiflungsproblem
Dieses Tickopur hab ich mal nachgeschlagen. Von dessen Varianten kommt ja wohl nur eins der "demulgierenden" in Frage. Trotzdem - für mich bleibt's dabei: kein Wasser freiwillig in die Vergaser, weder destilliert noch basisch noch sauer.
Tja, was hat man da früher gemacht? Ich denke schon auch die Blindstopfen raus. Wie man das allerdings ohne die heutigen Superkleber wieder dicht & dauerhaft zubekommen hat? Vermutlich so in die Richtung von Thomas, mal eben einen Deckel mit konischer Kontur auf Maß gedreht... das war eine Aufgabe für den Stift im 2. Lehrjahr - früher, wo's noch nennenswertes "Handwerk" gab, und wo man beim Bing diese kleinen Wunderwerke entwickelt und hergestellt hat...
28.04.2020, 20:55 #102
Gelesen habe ich davon erst bei unserem Ex Vergaserprofi Andreas, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Hatte mir vorher mit der Flamme schon eine Injektionsnadel um 90° gebogen um überhaupt in Richtung Mischkammer zu kommen und mit Reinigungsbenzin zu spülen. Ist recht mühsam und ich war nicht sonderlich erfolgreich. Nur durch die Entfernung des Deckels kommt man an den Schmodder. Und diesen findet man bei lange stehenden Fahrzeugen mit vollem Tank und nicht entleerter Schwimmerkammer.
Kurt
29.04.2020, 06:15 #103
Halo,
ich nehmen immer ein Schuß Alufelgenreiniger im Ultraschallbad dazu. Hat bislang immer gewirkt, die Brühe wird dann dunkelgrau.
Gibt es nicht eine elektrochemisch Reaktion, Deckel aus MS; Gehäuse aus Zinkguß?
29.04.2020, 23:58 #104
- 06.06.2018
- Alfdorf
30.04.2020, 00:10 #105
- 06.06.2018
- Alfdorf
Früher hab ich in meiner Ausbildung auch noch 6 Wochen U-Stahl gefeilt mit Blasen an den Fingern. War aber sehr heilsam für mein Leben. Mein Sohn lernt Konstruktionsmechaniker und da wird kein U-Stahl heutzutage mehr gefeilt. Ich verstehe nicht warum......
Früher wenn jemand nicht gespurt hat der musste Eisenbahnschienen scheibchenweise sägen. Das war aber dann wenn überhaupt einmal der Fall. Heute hast Du ja ne Klage am Hals wenn der Ausbilder sowas anordnen würde. Hat das früher geschadet ? Also mir nicht ! (Wobei ich nicht sägen musste )
Gruß ThomasGruss Thomas
30.04.2020, 01:01 #106
30.04.2020, 06:39 #107
Heute fliegen Ausbilder die Leute schleifen raus - und das ist auch verdammt gut so.
.."spuren" wird überbewertet.
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
30.04.2020, 09:55 #108
Ok: "tschüß Thema" - sorry, ich hab ja selber damit angefangen ...
01.05.2020, 10:55 #109
01.05.2020, 17:02 #110
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
