Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Anlasser mit 8 Zähnen
19.07.2018, 12:24 #1
bei meiner /5 habe ich eine Schwungscheibe von der R45 Gußteil verbaut. Der Anlasser hat 8 Zähne. Ist das richtig? Die Zähne hatte sich oben auf dem Ritzel verklemmt.
19.07.2018, 12:37 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Anlasser mit 8 Zähnen
Nö, R45/65 mit schweren Schwung haben alle 9 Zähne, wie alle späteren auch.
19.07.2018, 12:39 #3
genau, ab Modelljahr ´76 (Sep. 75) haben die Anlasser 9 Zähne. Davor waren es 8 Zähne.
Viele Grüße,
Volker
BMW R80 Monolever, Modelljahr 1991, Zulassung 03/1992.
100% original, nicht verbastelt und seit August 1992 in meinem Besitz.
19.07.2018, 12:46 #4Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
19.07.2018, 12:53 #5
den Zahnkranz auf der Schwungscheibe hatte ich gewechselt, damit der /5 Anlasser paßt.
19.07.2018, 12:57 #6
Zähl mal die Zähne der Schwungscheibe durch...
Grüße,
Detlev
21.07.2018, 05:59 #7
Hallo Detlev,
93 Zähne mehr werden es nicht. Wenn ich in meine Werkstatt der Bestand an Anlasser ansehe, so ist dieses Bauteil in meinen 46 Jahren 2-Ventiler am meisten von allen Teilen ausgefallen/Probleme gemacht.
Bosch 0 001 157 007 Gußglocke vorn abgesprengt
Bosch 0 001 157 007 Magnetschalter ausgefallen
Bosch 0 001 157 007 8 Ritzel hat sich mit der Schwungscheibe verklemmt
Valeo Planetenräder aufgelöst
Valeo Sonnenrad aufgelöst
Der Bosch aus Spanien 0 001 157 015 9 Ritzel noch nie.
Kann man eigentlich das 9 Ritzel gehen das 8 Ritzel direkt tauschen?
Weiter finale Ausfälle waren:
Bruch der KW an der R90/6
Ausfall des 4 Gang Getriebeeingangslager
Diodenplatte defekt
21.07.2018, 07:35 #8
Nein, der Freilauf mit dem Ritzel lässt sich mMn nicht einfach 9 gegen 8 tauschen.
Aber Du könntest ja auch ein anderes Schwungrad verbauen.Grüße,
Detlev
21.07.2018, 08:52 #9
Könnte es sein, dass in Lorch Rückwärtsruckeln das Problem
der Verklemmung gelöst hätte und der Motor durch Anschieben
wieder gelaufen wäre?
21.07.2018, 09:06 #10
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
