Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Anlasser mit 8 Zähnen
21.07.2018, 09:48 #11
- 17.04.2007
21.07.2018, 10:14 #12
AW: Anlasser mit 8 Zähnen
21.07.2018, 10:53 #13
- 17.04.2007
22.07.2018, 09:53 #14
mittlerweile ist mir auch die Ursache des Liegenbleibens klar geworden. Bei einer /5 die mit Tankrucksack gefahren wird, passiert es leicht, daß der Anlasser, im Leerlauf, versucht einzuspuren. Rangieren oder der Lenker fällt nach rechts schon ist es passiert. Dabei hat nicht nur der Zahnkranz an der Schwungscheibe sondern auch das Ritzel auf dem Anlasser Schaden genommen. Siehe Bilder.
Beim anlassen prallen nunmehr zwei stumpfe Teile aufeinander und spuren nicht mehr ein. Unglücklicher Weise hat sich dann das Ritzel und der Zahnkranz so verklemmt das Zahn auf Zahn stand.
26.04.2024, 19:48 in Mechanik
