Seite 8 von 12 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 115
  1. #71
    Registriert seit
    18.08.2010
    AW: Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
    Meine Frau schrieb mir, das Päckchen ist angekommen. Passte sogar durch den Briefschlitz. Heisst, niGS hinter Hergerenne zum Paketshop. . .
    Geld hat sie braverweise auch schon losgejagt.
    Besten Dank.
    Stephan
  2. #72
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Zitat Zitat von R100rsfahrer Beitrag anzeigen
    Nachdem mein ausgeschlagenes Gewinde rechts mit Stehbolzen und Metallkleber notdürftig repariert ist, würde ich auch für min. 1Satz den Finger heben.
    Dankeschön.
    Hallo Patrick,
    hast Du noch einen Satz für mich? Mein Hauptständer hängt wieder auf halb acht, da muss ich nochmal ran.
    Viele Grüße Oliver
  3. #73
    Registriert seit
    25.04.2018
    Poppenlauer / Unterfranken
    Hallo Oliver,
    meiner ist noch noch nicht verbaut, da auf Vorrat besorgt.
    Da Du Deinen akut brauchst kann ich Dir den leihen.
    Bahnhöfliche Grüße vom Tom.
  4. #74
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Hallo Patrick,
    es ist zu empfehlen, den verdrückten Teil vom Ständer durch schweißen wieder auf das alte Maß zu bringen.
  5. #75
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Mahlzeit,
    meine Variante mit dem M10x1mm Gewinde ist vorerst ausverkauft.
    Ich habe aber aus dem Nachlass des Ideengebers noch ein 2 Sätze bekommen können.
    Diese, mit Regelgewinde M10 sind für 36 € pro Satz zu haben.
    Eine Neuauflage von meiner Seite scheitert vorerst an der Tatsache das für solch kleinen Serien keine Firma hurra schreit.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  6. #76
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Mahlzeit,
    Wenn noch nicht wech, würde ich einen Satz davon nehmen wollen.
    Klaus
  7. #77
    Registriert seit
    03.03.2007
    ich auch, ich auch!
    Alfons
    We are not now that strength which in old days
    Moved earth and heaven; that which we are, we are;
    One equal temper of heroic hearts,
    Made weak by time and fate, but strong in will
    To strive, to seek, to find, and not to yield
  8. #78
    Registriert seit
    22.11.2014
    Sind noch 2 satz zu bekommen ?
  9. #79
    Avatar von ThomasD
    Registriert seit
    15.03.2015
    Bielefeld
    Ich habe die Einsätze sEit letztem Jahr montiert, Heute ist der Hauptständer durch müdes Einklappen negativ aufgefallen, es ist die linke Feder kaputt, an der Befestigung am Ständer abgebrochen. Anscheinend ist so wenig Platz, dass die Feder beim Ein- und Ausklappen immer über die Mutter innen schrabbelt und hängen bleibt.
    Vor der Lösung von Patrick war eine ähnliche Konstruktion verbaut, allerdings war die Mutter deutlich breiter und auch nicht abgeflacht, da war die Feder auch des Öfteren hin.
    Die Feder kann man auch nicht anders montieren, zumindest nicht bei mir.
    Klappt das bei Euch besser?
    Danke und Gruß
    Thomas
    Geändert von ThomasD (04.06.2019 um 20:18 Uhr)
  10. #80
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Stimmt, wenig Raum für die Feder.
    Um zu verhindern, dass die Feder immer beim Ein- und Ausklappen "zupft" wie eine Gitarrensaite, habe ich die beiden Abflachungen fürs Gegenhalten senkrecht beim Einbau gestellt, und das Passstück mit einer 45°Fase oben und unten versehen.
    Viele Grüße Oliver
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
