Ergebnis 71 bis 80 von 116
09.08.2018, 12:55 #71
- 18.08.2010
AW: Hauptständer Gewinde defekt an /5 und /6 Rahmen, hier ein Lösungs-Vorschlag
Meine Frau schrieb mir, das Päckchen ist angekommen. Passte sogar durch den Briefschlitz. Heisst, niGS hinter Hergerenne zum Paketshop. . .
Geld hat sie braverweise auch schon losgejagt.
Besten Dank.
30.09.2018, 22:13 #72
01.10.2018, 11:54 #73
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Hallo Oliver,
meiner ist noch noch nicht verbaut, da auf Vorrat besorgt.
Da Du Deinen akut brauchst kann ich Dir den leihen.
Bahnhöfliche Grüße vom Tom.
01.10.2018, 12:51 #74
01.10.2018, 13:18 #75
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Mahlzeit,
meine Variante mit dem M10x1mm Gewinde ist vorerst ausverkauft.
Ich habe aber aus dem Nachlass des Ideengebers noch ein 2 Sätze bekommen können.
Diese, mit Regelgewinde M10 sind für 36 € pro Satz zu haben.
Eine Neuauflage von meiner Seite scheitert vorerst an der Tatsache das für solch kleinen Serien keine Firma hurra schreit.
01.10.2018, 14:26 #76
01.10.2018, 14:58 #77
- 03.03.2007
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
23.12.2018, 14:55 #78
- 22.11.2014
Sind noch 2 satz zu bekommen ?
04.06.2019, 19:04 #79
Ich habe die Einsätze sEit letztem Jahr montiert, Heute ist der Hauptständer durch müdes Einklappen negativ aufgefallen, es ist die linke Feder kaputt, an der Befestigung am Ständer abgebrochen. Anscheinend ist so wenig Platz, dass die Feder beim Ein- und Ausklappen immer über die Mutter innen schrabbelt und hängen bleibt.
Vor der Lösung von Patrick war eine ähnliche Konstruktion verbaut, allerdings war die Mutter deutlich breiter und auch nicht abgeflacht, da war die Feder auch des Öfteren hin.
Die Feder kann man auch nicht anders montieren, zumindest nicht bei mir.
Klappt das bei Euch besser?
Danke und Gruß
ThomasGeändert von ThomasD (04.06.2019 um 20:18 Uhr)
04.06.2019, 20:59 #80
Stimmt, wenig Raum für die Feder.
Um zu verhindern, dass die Feder immer beim Ein- und Ausklappen "zupft" wie eine Gitarrensaite, habe ich die beiden Abflachungen fürs Gegenhalten senkrecht beim Einbau gestellt, und das Passstück mit einer 45°Fase oben und unten versehen.Viele Grüße Oliver
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
