Ergebnis 11 bis 20 von 56
02.08.2018, 16:50 #11
AW: /5 Langschwinge pendelt mit neuen Reifen von Heidenau
Thomas, was machst Du für Sachen?
Wünsche Dir erfolgreiche Rekonstruktion und baldige vollständige Genesung.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
02.08.2018, 16:53 #12
- 28.09.2007
- B.W
Ich kann mich noch an die Testberichte von der Zeitschrift Das Motorrad erinnern. Maschine R90/6 und 90/S.
Die Unruhen kamen bei denen von den hinteren Stoßdämpfern. BMW hat dann die Farbpunkte bei den Federn eingeführt. Ob das heute noch Gültigkeit weiß ich nicht.
Würde mal mit einer Hauswaage die Federkraft ermitteln.
Vorne auch das Gleiche machen.
Der Block C hat eben den Nachteil wenn er zu 2/3 abgefahren ist dann eiert das Ding bei jeder Gelegenheit.
03.08.2018, 06:42 #13
hallo leute.
danke! kann zur zeit nur mit einer hand tippen. hatte kleinen unfall mit dem roller. was oll ich sagen, derklassiker. linksabbiegende autofahrerin.
bänder in der linken schulter abgerissen. muss alsbald operiert werden.
kann daher nicht ausführlich antworten.
pendeln fängt vorne an.
dämpfer und federn sind meiner meinung nach noch recht straff.
mit metzler wie gesagt keine probleme. wollte wissen ob andere auch schlechte erfahrungen mit heidenau hatten.
habe heidenau heute morgen noch angeschrieben. bin gespannt was sie antworten. kann nicht vlel sein... aber schaun wir mal...
Zu den Heidenau: War ich auch nicht glücklich mit..Grundsätzlich beim Fahren ein sehr "klassisches" Gefühl, stärker werdende Eigenbewegungen ab ca. 130 schwankender Tachoanzeige.
Bei Regen/feuchter Strasse keinerlei Sicherheit spürbar.
Meine Lösung waren Conti ClassicAttack..fährt sich jetzt fast wie ein richtiges Motorrad
03.08.2018, 08:10 #14
in der Zeit eines Reifenwechsel hatte ich hinten ein Schneeflocke Rad verbaut. Das Pendeln war weg. Offensichtlich ist die größere Massenträgheit vom Rad dafür verantwortlich.
03.08.2018, 11:04 #15
- 09.11.2011
mensch Thomas,
was macht du für Dinger !
Hatte Ähnliches im Winter nach einem Fahrradunfall. Das dfauert und du kannst dir schon mal einen Bonanza-Lenker für deine 75/5 besorgen.
Viel Druck darf die Schulter nach der OP nicht haben.
Alles Gute dir !
martin
03.08.2018, 12:43 #16
hallo zusammen.
danke für die lieben wünsche. freut mich seeehr!
wenn ich mich denn irgendwann mal wieder kümmern kann tausche ich probeweise die dämpfer. glaube das zwar in meinem fall zwar nicht, weil das problem mit den metzlern nicht da war , aber glauben heisst ja nicht wissen und versuch macht klug!
gruß thomas
03.08.2018, 13:15 #17
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Ich hatte ähnliches Problem mit K60 Snowtex. Proberweise Luftdruck mehrmals geändert, nochmals montiert und ausgewuchtet, aber ohne Erfolg. Gabel war in Ordnung und Hinterradfederung/Dämpfer war fast neu. Ich fahre diese Reifen nicht mehr...
Grüße, Albert
03.08.2018, 14:25 #18
Ich wünsch Dir auch ne schnelle Genesung Thomas.
Halt die Ohren steif.
Und denk dran, ein guter Physiotherapeut ist mindestens genauso wichtig wie ein guter Operateur!!!
03.08.2018, 18:54 #19
Hallo Thomas,
Bei Bedarf hab ich meine /5 auf BT45 hier stehen.
Da könnte man ja mal eben die Schlappen tauschen und testen.
Meld dich bei Bedarf.
Tim
03.08.2018, 19:16 #20
ich habe die Heidenau zwar nur auf Kreidler und MZ aber bemerkt, dass sie sehr handlich sind und empfindlich auf zu wenig Druck reagieren. In "Pendelgeschwindigkeiten" komme ich allerdings nicht...
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 08:49 in Zubehör
