Ergebnis 31 bis 40 von 56
08.08.2018, 18:59 #31
AW: /5 Langschwinge pendelt mit neuen Reifen von Heidenau
08.08.2018, 20:56 #32
Thomas,
Je besser die Reifen sind, desto mehr kommen Fahrwerkschwächen ans Licht! An deiner Stelle würde ich das volle Programm machen. Also Radlager, Lenkkopflager, Schwingenlager, Telegabeldämpfung und Hinterraddämpfer prüfen.
Vorausgesetzt natürlich, dass der Reifenluftdruck schon korrekt ist. Bedenke dabei, dass moderne Reifen viel härter aufgepumpt werden als BMW damals vorgeschrieben hat. Also unbedingt der Empfehlung des Reifenherstellers folgen .
Grüße, Ton
09.08.2018, 05:45 #33
Hallo zusammen.
O.K. Ich habe es gefressen. Selbst wenn Federung/Dämpfung/Lager in Ordnung wären, könnte die Fuhre mit dem einen oder anderen Reifen in dem einen oder anderen Erhaltungszustand und mit dem einen oder anderen Reifendruck pendeln.
Ich werde Lager und Dämpfung also noch mal zur Sicherheit überprüfen. Den besten Reifendruck rausfinden und nicht mehr über 130 km/h fahren.
Doof, aber praktikabel.
Gruß Thomas
09.08.2018, 13:50 #34
[QUOTE=meister pumpe;1020679]... AUA ( merke Vorderradbremse ist beim Fahrrad auf der anderen Seite ) .../QUOTE]
Bei deinem ?Gruß RaineR
09.08.2018, 14:42 #35
Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
09.08.2018, 14:57 #36
[QUOTE=MartinA-GS;1020964]...bei meinen nicht, aber auch nur deswegen weil ich es umgebaut habe!
( hochtrainierte Reflexe sind manchmal schon blöd.....)
Da ich ne 210 Scheibe mir Doppelkolbenzange und Radialbremspumpe am Fahrrad habe, die wahrscheinlich auch meine G/S zum stehen bringen würde, fand ich das ne kluge Entscheidung.
Standardmäßig im Fahrradbau ist die V-Bremse links!!!!!!
09.08.2018, 15:16 #37
09.08.2018, 15:17 #38
ja bei "normalen" Fahrrädern ist (oder war zumindest bisher immer) die Vorderradbremse links.
Bei meine Cross-Rad (da macht man die Seite auf der man die Vorderbremse anbringt davon abhängig in welche Richtung man absteigt) ist sie schon lange rechts und inzwischen auf bei meinem Rennrad.
Da muss ich mich nicht mehr umgewöhnen wenn ich vom Motorrad umsteige.
Berthold
09.08.2018, 15:17 #39
09.08.2018, 15:18 #40
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
