Ergebnis 1 bis 10 von 56
02.08.2018, 08:52 #1
/5 Langschwinge pendelt mit neuen Reifen von Heidenau
Hallo zusammen.
Auf meiner /5 Langschwinge waren beim Kauf steinalte und eckig abgefahrene Metzler Reifen montiert.
Ich habe die noch eine Saison ohne größere Probleme gefahren.
Vor kurzem habe ich dann vorne und hinten Heidenau K34 montiert. Auf der Landstrasse bin ich sehr damit zufrieden. Gestern kam dann aber die Überraschung. Ab ca. 140 km/h pendel die Kuh wie verrückt. Vor allem fängt das sofort bei jeder Bodenwelle oder größeren Unebenheit an. Aber irgendwann auch langsam, nach und nach bei guten Verhältnissen.
Ich habe dann versuchsweise den Reifendruck von 2,1 / 2,3 auf 2,3 / 2,5 erhöht. Damit fängt das Pendeln etwas später an, aber eben trotzdem.
Die üblichen Verdächtigen möchte ich ausschliessen. (Lenkopflager, Radlager, Schwingenlager, Dämpfer). Das ist alles überprüft und für i.O. befunden. Ausserdem habe ich daran seit dem Reifenwechsel nichts verändert.
Meine Frage: Hat hier jemand gleiches mit den Heidenau Reifen festgestellt?
Gruß Thomas
02.08.2018, 10:30 #2
AW: /5 Langschwinge pendelt mit neuen Reifen von Heidenau
das liegt mehr an den Dämpfern hinten. Sind diese noch in Ordnung? Federbein zerlegen und nachsehen ob die Dämpferstange ruckfrei und ohne Spiel sich ein- und herausschieben läßt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-vollgasfest-5
02.08.2018, 12:04 #3
Hallo Thomas,
nach deiner Beschreibung ist doch die Grobrichtung klar!
Der Heidenau K34 (eher ein Oldtimer-Klassik- Bopper-Reifen) ist in den Flanken zu "weich", hat zu wenig Eigendämpfung, besonders bei 30 Grad Aussentemperatur!
Erhöh den Luftdruck noch mal auf 2,5 / 2,7 und spann die Stoßdämpfer hinten weiter vor, dass die Gabel mehr reinkommt.
Dann probier mal aus.
02.08.2018, 12:30 #4
ich tendiere auch eher zu der Aussage von Walter.
Mit den alten Konis wackelte meine /5 Kurzschwinge auch furchterregen.
Bei mir haben Wilbers dann Ruhe ins Fahrwerk gebracht.
Berthold
02.08.2018, 12:44 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Mit Conti Block C läuft meine Solo-KS 601 wie auf Schienen und geht trotzdem ums Eck.
Mit den Heidenau Reifen pendelt die Fuhre ab 125 km/h lebensgefährlich auf der Straße rum.
Nach nun 2500 km, und etwas abgefahren wird es besser.
Dieser Reifen kommt mir nicht mehr ans Krad
02.08.2018, 13:50 #6
Hallo Patrick,
du meinst wohl Metzeler Block C, oder?
Gruß aus Bayern
Max
02.08.2018, 14:07 #7
Hallo Thomas,
fahre die Kombination Heidenau K34 vorne und Metzeler Block C66 Touring
Spezial hinten auf meiner /5.
Trotz originaler Gabel ( noch nie geöffnet ) und 45 Jahre alten Stoßdämpfern
habe ich mit dieser Reifenkombination keinerlei Probleme.
Wo beginnt deine Wacklerei, vorne oder hinten?
Gruß aus Bayern
Max
02.08.2018, 14:36 #8
- 27.02.2007
02.08.2018, 16:36 #9
hallo leute.
danke! kann zur zeit nur mit einer hand tippen. hatte kleinen unfall mit dem roller. was oll ich sagen, derklassiker. linksabbiegende autofahrerin.
bänder in der linken schulter abgerissen. muss alsbald operiert werden.
kann daher nicht ausführlich antworten.
pendeln fängt vorne an.
dämpfer und federn sind meiner meinung nach noch recht straff.
mit metzler wie gesagt keine probleme. wollte wissen ob andere auch schlechte erfahrungen mit heidenau hatten.
habe heidenau heute morgen noch angeschrieben. bin gespannt was sie antworten. kann nicht vlel sein... aber schaun wir mal...
bis später
02.08.2018, 16:47 #10
Ich hatte mit dem K34 auf der Federbett-Norton keine Probleme, bin allerdings damit auch nie schnell unterwegs gewesen.
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
