Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Kipphebelsystem R50/5
09.08.2018, 11:17 #1
- 20.06.2018
Guten Tag,
ich habe mir eine R50/5 zugelegt und möchte mein Kipphebelsystem etwas leiser bekommen.
Es ist die /5 Variante eingebaut. Die Kipphebelböcke werden auf die 14,5mm Achse aufgepresst. Es ist noch eine Wellscheibe auf der Achse verbaut. Gibt es für die /5 einen einteiligen Kipphebelbock? Oder ist es technisch garnicht möglich?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
09.08.2018, 11:49 #2
- 12.07.2013
- Overath
AW: Kipphebelsystem R50/5
ist da eine Wellscheibe, dann ist das nicht mehr original. Der engagierte, geräuschsensible Bastler lässt also grüßen, doch offensichtlich war er mit seinem Tun wenig erfolgreich. Das liegt auch daran, dass es sich um eine windige Konstruktion handelt. Allerdings mit dem bestechenden Vorteil, dass sich alle Komponenten unter allen Betriebsbedingungen den notwendigen Spielraum selbst schaffen.
Mein Tipp also: Nix machen und das arme kleine, süße Motörchen nicht weiter verbasteln.
Gruß Gerd
09.08.2018, 12:18 #3
Etwas zu Kipphebeln
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...pphebelsysteme
Studier mal die Datenbank, da ist mehr drin als man vermutet....
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
09.08.2018, 13:46 #4
Nein die Bolzen gehen in den Kopf und die Böcke dichten mittels o-Ring auf diesen. Es gibt für das Modell keine mögliche Lösung für einteilige KHB.
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
09.08.2018, 14:38 #5
Hatte bei Kopfrevision die Hülsen von Rolf abdrehen lassen, auf das Mass, das die späterern Kiphebelböcke mit den Ausfräsungen passen. Dann noch die dazugehörigen Kiphebel montiert. Verstellt sich zumindest dann nicht mehr einfach so im Axialspiel.
09.08.2018, 18:29 #6
09.08.2018, 19:20 #7
- 20.06.2018
vielen Dank für die Infos und Anregungen.
Da werde ich mir wohl Gedanken machen müssen. Ein Umbau möchte ich gerne durchführen.
Gruß Andreas
09.08.2018, 20:58 #8
Lebe einfach mit der ''wüsten'' Leistung im original !!
ist unvergänglich und beruhigend !!
jörgElektro-Töff???
10.08.2018, 05:29 #9
Bist du sicher, daß deine Kipphebel schuld an der Geräuschentwicklung sind. Manchmal sind es auch andere Sachen die sich bemerkbar machen. Wie zb das Getriebe. Ja, das Getriebe. Da hört man manchmal die Zahnräder klappern. Wenn du dann die Kupplung ziehst ist dann auch ruhe. Oder wie bei mir, da hat ein toller Bastler die Kopfdichtung falschrum eingebaut. Da hatte meine R100R auch eine Art klappern. Wobei ich ein außergewöhnliches klappern meine, nicht das 2v. Typische klappern. Das gehört einfach dazu.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
10.08.2018, 15:14 #10
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
