Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Gabelöl K1 Gabel
Hybrid-Darstellung
16.08.2018, 02:42 #1
Gabelöl K1 Gabel
die Gabel von meiner exGS ist eine von der K1Hersteller Marzocchi 41,7mm Standrohr. Weil der Simmerring getauscht werden mußte ist eine neue Ölfüllung nötig gewesen. Dazu habe ich 400ml Ravenol SAE 10 eingefüllt. Die Gabel könnte nunmehr noch etwas weicher im Ansprechen sein, komfortabel ist sie auf jeden Fall schon einmal. Vielleicht sich auch die Kanaldeckel in den Straßen tiefen geworden.
Gibt es Erfahrung mit anderer Ölsorte? Das Ravenol SAE 5 ist synthetisch.Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
16.08.2018, 07:29 #2
AW: Gabelöl K1 Gabel
Dexron III mit einem Schuss Czech-GGV
16.08.2018, 09:10 #3
16.08.2018, 10:35 #4
Ich bilde mir ein dass durch das GGV-Zeugs nach einiger Zeit das Losbrechmement der Gabel verringert wird.
16.08.2018, 16:40 #5
Mir wäre ja lieber, wenn der Hersteller aussagekräftige Messungen statt schwülstiger Prosa anbieten würde. Das Losbrechmoment, also die Haftreibung, lässt sich sehr einfach bestimmen.
Aber die einsamen Genies werden immer von der bösen Industrie geschnitten und müssen ein Mauerblümchendasein führen.
Ohne Spaß
Wenn das Zeug so dolle wär, würde nicht jeder Gabelhersteller seine Simmerringe damit präparieren um möglichst schick rüberzukommen?
Leider finde ich kein Sicherheitsdatenblatt._______________________
16.08.2018, 21:54 #6
Die neuen Simmeringe müssen sich auch erst mal einfahren.
Wart mal noch 500 Km Walter, dann Flutschen die auch besser.
16.08.2018, 07:30 #7
mir ist ja hier für meine 75/6-Gabel das ATF-Öl empfohlen worden. Habe ich auch genommen und bin mit dem Ansprech- und Dämpfungsverhalten ganz zufrieden. Vielleicht funktioniert das ja in deiner Gabel auch?
16.08.2018, 08:08 #8
ATF-Öl gemäß Dexron III, kurz ATF III. Befüllung wie hier beschrieben.
Das tschechische Additiv heißt Becherovka und gehört, gut gekühlt mit Eiswürfel und einem Spritzer Zitrone, oben in den Schrauber eingefüllt. In der Gabel nützt es nichts._______________________
16.08.2018, 11:52 #9
G/S Treiber,
16.08.2018, 16:13 #10
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
