Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BMW R65 entdrosseln
18.08.2018, 11:49 #1
- 18.08.2018
BMW R65 entdrosseln
ich habe eine BMW R65 Typ 248 BJ. 81
Im Fahrzeugbrief steht: Leistungsreduziert durch Vergaserdohmanschlagsbegrenzung und Hauptdüse 110
Kann ich diese Drosselung wieder aufheben und wenn ja, wie?
Für jegliche Antwort bedanke ich mich bereits im Voraus.
Viele Grüße Nico
18.08.2018, 12:11 #2
AW: BMW R65 entdrosseln
Hier sind deine Vergaser beschrieben
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-248-1978-1980
Den besagten Anschlag musst du auch noch entfernen.
Ob der tatsächlich im Vergaser sitzt?
Evtl. ist die der Drosselklappenweg durch ein Bauteil begrenzt.Gruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
18.08.2018, 13:54 #3
oben im Vergaserdom sitzt eine Anschlagsschraube, von außen sichtbar. Die muß weg, oder ein Satz neuer Dome bei.
18.08.2018, 13:57 #4
- 30.10.2007
Hatten nicht die Dome oben anstelle der Blechkappe einen Alustopfen mit einem Schlitz? Das könnte die Anschlagbegrenzung gewesen sein. Vielleicht wie das hier im ETK.
18.08.2018, 14:26 #5
18.08.2018, 19:28 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
so sehen die Dome mit Begrenzung aus
https://www.ebay.de/itm/BMW-R75-5-Bi...IAAOSwk4taxnpT
ob man diese Schraube/Begrenzer rausdrehen kann? Lohnt nicht bei den Preisen für die "ohne":
https://www.ebay.de/itm/BMW-R75-5-Bi...0AAOSwxJlaxnpk
https://www.ebay.de/itm/BMW-R75-5-Bi....c100005.m1851
Als Hauptdüse würde ich die 130er oder 134 nehmen
Gruß Egon
und hier findest Du die Einzelteile zu Deinem Modell:
https://www.realoem.com/bmw/de/partg...-BMW-R65&mg=13Geändert von Egon (18.08.2018 um 19:32 Uhr)
18.08.2018, 21:42 #7
- 30.10.2007
Die sind doch mit nur 2 Schraubenbefestigungen nie und nimmer für die /5.
19.08.2018, 20:23 #8
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Da hat wohl der Anbieter keine Ahnung. Das soll den Fragesteller aber nicht jucken.
Gruß Egon
19.08.2018, 21:56 #9
Irgendwas scheint da nicht zu stimmen!
Die Drosselung mit dem anderen Domdeckel und der 110er Düse (Original BMW) kenne ich nur für die R80 (Monolever).
Für die R65 Bj. '81 kenne ich nur Drosselblenden für den Ansaugstutzen aus dem Zubehör, könnte evtl. von alpha-technik stammen.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
09.09.2018, 15:58 #10
- 18.08.2018
noch einmal vielen Dank für die reichlichen Antworten. Die Tips von Egon habe meine Vermutung bestätigt und im Endeffekt zum Ziel geführt.
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
