Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Vergaser R75/6
31.08.2018, 09:55 #11
AW: Vergaser R75/6
Kannst Du eine Zündanlage empfehlen, die preiswert ist?
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
16.11.2018, 17:43 #12
AW: Vergaser R75/6
Tja Leute! Jetzt ist einige Zeit schon ins Land gegangen. Mittlerweile ist der Durchzug da, leider ist aber nun der rechte Vergaser undicht(tröpfelt..) aufgrund eines zwar erneuerten, aber nicht ganz schließenden Nadelventils. Da aber beim Fahren der Verbrauch das fast kompensiert, ist das sekundär. Was blöder ist, dass ich die Gemischeinstellung noch nicht im Griff habe: Sie raucht etwas schwarz und ich habe ein bisschen Schiss, dass ich das Gemisch zu mager einstelle...
LG Markus
16.11.2018, 18:37 #13
AW: Vergaser R75/6
zu mager ist kaum möglich wenn die originale Bedüsung vorhanden ist. Mit der Gemischschraube das Optimum an Drehzahl einstellen.
Wenn der Vergaser tröpfelt, die Höhe des Benzinspiegels nachmessen. Sollt 13-16mm ab Boden betragen. Ansonsten ist das Schwimmkammerventil zu erneuern, ggf, die Düse dazu.
17.11.2018, 08:49 #14
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
AW: Vergaser R75/6
Hallo Markus,
da steht, glaube ich eine komplette Überholung der Vergaser an:
auch wenn Du schon gereinigt hast, sind ALLE Bohrungen wirklich
frei???
Abbauen; auseinander nehmen; reinigen; neue Dichtungen und wieder
montieren.
Sodann einmal synkronisieren.
Das alles geht eben nach langen Standzeiten nur Schritt für Schritt.
Wo wohnste denn? Eventuell ist ja jemand, der sich gut auskennt in
Deiner Nähe zum helfen.
Lieben Gruß
KlausGeändert von newwelt (17.11.2018 um 08:52 Uhr)
18.11.2018, 11:58 #15
AW: Vergaser R75/6
Lieben Dank für eure Tipps.
Die Vergaser wurden von einem kundigen Schrauber überholt, inklusiver neuer Düsen, ließen sich dann aber nicht wirklich synchronisieren. Allerdings zeigte sich, dass die Vergasergarnitur von einer /7 stammt. Tja, dann gehe ich doch nochmals an die Gemischschrauben und tausche Schwimmer und Nadelventil von rechts nach links. Dann ließe sich zumindest sagen, ob nur der Schwimmer nachjustiert werden muss.
Ein Freund von mir mir meinte schon, dass es natürlich auch an den Kolbenringen beziehungsweise am Ventilsitz liegen könnte, denn der Motor hat einige Km gelaufen: Seit der letzten Überholung 80000 km.
Mein Standort ist Oberhausen im Ruhrgebiet.
Auf bald
Markus
19.11.2018, 09:48 #16
AW: Vergaser R75/6
Nach alldem, was Du bisher berichtet hast, liegt es am Auslassventil.
Alle Symptome passen dazu.
Wenn das Ventil nicht richtig schließt, kann man den Vergaser bearbeiten wie man will, er wird nicht richtig funktionieren. Nach 80000 wäre dies auch normal ...
19.11.2018, 22:10 #17
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
