Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Ausspeichen,.....
25.08.2018, 20:10 #1
Ausspeichen,.....
Wie macht ihr das?
Trennjäger, Bolzenschneider, Säge oder so wie ich, mit Zange und Schraubendreher, eine Speiche nach der anderen, immer schön gleichmäßig immer gegenüber?
Nun geht's daran die Nabe gründlich zu reinigen,....bei BMW eine Geduldsarbeit, Honda Naben sind da sehr viel angenehmer, schön glatt und fein gearbeitet. Den Felgenrand muss ich auch etwas glätten, der hat bei dem früheren Besitzer, oder gar in der Polizeiwerkstatt, etwas gelitten.
25.08.2018, 21:49 #2
AW: Ausspeichen,.....
Wenn ich die Speichen wieder verwenden will mit Speichenschlüssel und Schraubendreher.
Ansonsten: Bolzenschneider...Grüße,
25.08.2018, 22:00 #3
G/S Treiber,
25.08.2018, 22:14 #4
Mir geht es um den Verzug der Felge, die alten Speichen werden nicht wieder verwendet.
26.08.2018, 09:07 #5
Hallo Willy,
bei der Spannung die auf den Speichen ist, besteht schon die Gefahr die Felge zu verziehen. Es ist vllt. trotzdem hilfreich diese gleich mässig ringsrum zu entspannen. Dauert länger, macht aber keinen Schaden. Ich jedenfalls würde es so tun. Wenn man an die Speiche klopft hört man ja das Spannung drauf ist.
Zur Nabenreinigung kann man auch eine weiche rotierende Drahtbürste nehmen.
Aus dem Fundus der alten Zeit habe ich eine Stahlbürste mit ganz weichen Stahldraht (jedenfalls deutlich weicher als was es im Baumarkt gibt). Ob es heut noch so etwas zu kaufen gibt? Evtl. könnte ich die mal fotografieren.
Damit habe ich die schönen alten Motorteile wieder Klasse hinbekommen.
Glasperlengestrahlt sieht zwar Spitze aus, aber so richtig gefallen tut es mir nicht.
Irgendwie zuviel....
Schau hier am Luftfilterkasten..., müsste an den ausgespeichten Naben genauso gut funtionierenAnhang 214943 hier, und auch am Lichtmaschinendeckel sind die weissen Ausblühungen gut weggegangen. Auch die fleckige Oberfläche ist jetzt weg.Geändert von R100rsfahrer (26.08.2018 um 09:13 Uhr)
Viele Grüße Oliver
26.08.2018, 09:13 #6
Wie sieht es eigentlich mit Pulverbeschichten der Naben aus.Hält das.Entweder Silber oder Klar.
Das steht bei meiner 90S demnächst auch mal an, da die Speichen rostig sind.Klaus
26.08.2018, 09:18 #7
Naben die keine Bremse enthalten habe ich beschichten lassen. Praktisch kein sichtbarer unterschied zum Rohzustand. Pflege ??? einfach abspritzen mit Wasser.
26.08.2018, 10:16 #8
26.08.2018, 15:46 #9
beschichten gefällt mir nicht, die Drahtbürste hat den Nachteil dass sie nicht in die Ecken kommt und die Reinigung unrgelmäßig wird. Lieber erst etwas Chemie, dann geseifte Stahlwolle und zum Schluss Lappen und Chrompolitur.
26.08.2018, 15:58 #10
Hoi Willy !
Hier in der www.fam-amv.ch bietet unter Forum ,Verkaufen auf Seite 2
Nassstrahlen an ! das ergebnis super und soll vorteile haben !
vielleicht mal in D suchen ??
gruss jörgGeändert von boxerliebe (26.08.2018 um 16:52 Uhr)
Elektro-Töff???
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
