Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 40mm Krümmer
07.09.2018, 15:29 #11
AW: 40mm Krümmer
07.09.2018, 17:46 #12
07.09.2018, 19:47 #13
AW: 40mm Krümmer
...die Teilenummern für die Sternmuttern, Druckringe und Klemmringe heraussuchen zu können. Jetzt bin ich genau so schlau wie vorher.
die Sternmuttern sind gleich, Druckring und Klemmring brauchst du grösser für 40mm.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
09.09.2018, 21:11 #14
AW: 40mm Krümmer
Super, Danke!
Dann habe ich jetzt zusammen mit dem Link auf RealOEM alle Informationen die ich brauche. Schön, daß die Sternuttern gleich sind. Dann kann ich ja die Biegemaschine anwerfen.Gruß H. C.
19.09.2018, 17:24 #15
- 28.10.2015
AW: 40mm Krümmer
da ich gerade nicht in Deutschland bin und in die Garage laufen kann zum Messen, muss ich mal kurz nachfragen
Ich habe eine Bj.83 R100 RS und die müsste dann 40mm Krümmer haben, oder?
Will mir die Hattech bestellen, daher die Frage.
Gruß Murat
19.09.2018, 17:28 #16
AW: 40mm Krümmer
Nein, die 83er RS hat 38er Krümmer.
Grüße,
Detlev
19.09.2018, 18:43 #17
- 28.10.2015
AW: 40mm Krümmer
Super......Danke dir Detlev
Grüsse aus Mexico
14.02.2021, 19:08 #18
- 27.01.2019
- Wesel
AW: 40mm Krümmer
habe wegen der „Unkenntnis „ des Verkäufers 40mm Krümmer mit Anschlüssen für vordere und hintere Querrohre gekauft. Sie sind verchromt und sollen schon 30 Jahre eingelagert sein. Sehen tatsächlich aus wie neu. Er nimmt sie zurück, allerdings würde mich schon interessieren ob es nicht doch eine 1000er original mit einer solchen Anlage gebaut wurde? Sind ab 81 wirklich nur 38er Krümmer verwendet worden?
Manfred
14.02.2021, 19:15 #19
14.02.2021, 19:46 #20
- 27.01.2019
- Wesel
AW: 40mm Krümmer
wurden als Krümmer für R45/65 angeboten. Da bin ich nicht auf die Idee gekommen noch mal nach dem Durchmesser zu fragen. Aber hinterher ist man ja immer schlauer!
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
13.05.2024, 21:13 in Zubehör
