Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Nockenwelle r100rs
12.09.2018, 18:06 #1DenizGast
Nockenwelle r100rs
ich habe gerade beim unterbrecher einstellen das Gewinde abgebrochen und brauche jetzt ne neue Nockenwelle.
ich hab eine R100RS baujahr 1978 mit unterbrecherzündung und 40mm Krümmer.
Welche Welle könnt ihr mir denn als Alternative zur originalen empfehlen? Ich würd in diesem Zug dann gern eine etwas schärfere einbauen...
am Motor möchte ich sonst eigtl nicht allzuviel verändern. Ein bisschen mehr bums wäre halt toll .
danke schonmal für eure Hilfe
Achso der Motor ist kürzlich überholt worden (ca 20000km)
12.09.2018, 18:22 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Nockenwelle r100rs
Ich würde einfach eine elektronische Zündung einbauen.
Nur die Nockenwelle bringt nichts, und nach 20 Tkm deswegen einen Motor öffnen.....nene
12.09.2018, 18:25 #3
Hallo!
Ist mir früher auch passiert! Ich hab den Stumpf sauber gerade gefeilt, angekörnt und ein 3,2 mm Kernloch gebohrt - im eingebauten Motor!!! Die Frau hat die Flucht von der Seite gepeilt, ich in axialer Richtung. Dann M 4 geschnitten und den Fliehkraft-Versteller wieder festgezogen. Hat einige 10.000 gehalten!Gruß, Jürgen
12.09.2018, 18:38 #4
Ist doch Perfekt.
Du brauchst nichts abzufeilen , sparst Geld und Arbeit, bekommst eine bessere Laufkultur und vielleicht mehr Leistung und weniger Spritverbrauch wenn du jetzt für rund 2 kleine Scheine auf ne elektronische Zündung wechselst.
Dazu hast du keinen Ärger mehr mit abgebrannten Kontakten und miesen Kondensatoren.
Auch deine Unterarme bleiben ohne Brandflecken..
Und das ohne lange abzuwägen, Einfach so als wirtschaftlich sinnvollste Lösung.
12.09.2018, 19:01 #5
Schätze die günstigste Variante der elektronischen Zündung liegt bei 2 kleinen Hundertern oder??
Gruß, Jürgen
12.09.2018, 19:01 #6DenizGast
Was brauche ich denn für den Umbau auf elektronische Zündung ?
muss dazu nicht auch die Nockenwelle raus? Der hallgeber muss ja auch irgendwie angetrieben werden.
Grundsätzlich stimmt das wohl dass das die bessere Lösung wäre..
12.09.2018, 19:02 #7DenizGast
Für zwei Hunderter wäre ich glatt dabei
12.09.2018, 19:33 #8
Hallo!
Der Geber sitzt bei meiner SH-Zündung auf der Lima! Dewegen brauchst du also nicht die NW ausbauen. Bei SH kommst du wahrscheinlich nicht mit 200 Teuronen aus. Aktuell 297 € mit Rotor Sensor und Steuergerät. Es gibt aber auch günstigere Zündanlagen. Das wissen Andere besser.
Ach so: "schärfere" andere Nockenwelle ist eine größeren Baustelle! Umfasst neue Ölpumpe, Steuerkette Dichtungen etc., die Arbeit und elektr. Zündung nebst neuer NW!Geändert von Gimpel (12.09.2018 um 19:37 Uhr)
Gruß, Jürgen
12.09.2018, 19:41 #9
für die "zwei Scheine" bekommst du hier im Forum eine gute Lösung:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
12.09.2018, 19:53 #10DenizGast
Hui das sieht gut aus. Die wird dann auf die Lima gesetzt und der Stumpen unten kann mir dann egal sein. Da werd ich mich mal einlesen.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
