Ergebnis 21 bis 27 von 27
03.10.2018, 20:15 #21
AW: Dobbelzündung bei standard R100 motor?
Hallo Fritz,
das Bild kenne ich und danach habe ich die Rundung auch vorgenommen. Bei meinen Köpfen (Bj.79, 40mm) war da eher ein Buckel den ich halt leicht(!) abgerundet habe. Jetzt sieht es halt wie auf dem Bild aus (schwarz Linien).
Eine Abflachung (wie durch die rote Linie angedeutet) habe ich natürlich nicht vorgenommen.
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
03.10.2018, 20:19 #22
Dann ist gut Rainer
Nichts für ungut.
Wollte nur nicht dass dann einer auf die Idee kommt den Buckel ganz wegzunehmen.
Viele Grüße Fritz
03.10.2018, 20:28 #23
- 30.12.2014
Hallo Dirk, Kerzen mit vorgezogener Funkenlage sollen bei geringer Zylinderfüllung (Leerlauf, Schiebebetrieb, geringe Last) besser durchzünden, weil der Funke besser vom Gemisch „umspült“ wird. Deshalb werden sie oft in Turbomotoren eingesetzt, die ein geometrisch niedriges Verdichtungsverhältnis haben. Im 2V-Boxer erlauben Sie eine stärkere Abmagerung des Leerlaufgemischs bei gleichzeitig stabilem Leerlauf und bessere Kaltlaufeigenschaften als mit Standardkerzen. Der notwendige Kerzenstecker ist nichts besonderes. Er ist an einen schlankeren Isolator und den nicht abnehmbaren SAE „Knubbelkontakt“ der Kerze angepasst. Von NGK gibt es diese Stecker nur entstört. Sie sind so wasserdicht wie alle anderen NGK-Stecker.
Ich habe NGK-Stecker LD05E mit der NGK-Kerze ZFR6BP-G montiert. Die Kerze hat zusätzlich zur vorgezogenen Funkenlage eine nicht abbrennende Mittenelektrode (Platin).Geändert von FrankR80GS (03.10.2018 um 20:31 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
03.10.2018, 21:59 #24
04.10.2018, 14:05 #25
[QUOTE]Spannend, erzähl mal mehr! "42mm Drosselklappenkörper" woher?[/QUOTE
jetzt wo du nachfragst komme ich ins grübeln...oder waren es 47mm? Auf jeden Fall stammen die von einer R1200GS. Ich checke es noch mal über die Teilenr. und ergänze es hier.
Grüße, Rainer
Edit: Haben tatsächlich 47mm (BMW Teilennr.: 13547672731 und ...32)Geändert von ropi (04.10.2018 um 19:14 Uhr)
05.10.2018, 08:43 #26
- 17.04.2007
06.10.2018, 10:47 #27
bei der spezifischen Literleistung ist er 2V Motor kein Sportmotor. Der Zylinderkopf stammt aus dem letzten Jahrhundert von der R75/5 ab. Eine Doppelzündung gleicht ein Stück der konstruktiven Mängel/Geometrie aus.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
