Ergebnis 1 bis 10 von 22
12.10.2018, 01:36 #1
- 28.09.2016
- Wadersloh
Neutralleuchte geht an, wenn man den Kupplungshebel zieht
Hallo, ich fahre eine R65 Baujahr 1978. Seit kurzem geht jedes mal die Neutrallampe kurz an, wenn ich den Kupplungshebel ziehe. Den Neutralschalter habe ich erst vor ca. einem Jahr gewechselt. Woran kann das liegen? Gruss ! Torsten
12.10.2018, 06:42 #2
AW: Neutralleuchte geht an, wenn man den Kupplungshebel zieht
das liegt an der diode. diese wird verbsut um genau das problem zu vermeiden.
gruß christian
12.10.2018, 07:35 #3
also nochmal mit bild.
die angesprochene diode ist nr. 33 auf deinem schaltplan. da jeweils der neutralschalter (nr. 27) UND der kupplungsschalter (nr. 10) das startrelais freigeben wird diese diode benötigt,
welche verhindert dass das signal des kupplungsschalters die neutrallampe zum leuchten bringt. im prinzip ist die diode, simpel gesagt, ein rückschlagventil.
das signal des kupplungsschalters kann zum startrelais aber nicht durch die diode zur neutrallampe.
das wäre mein erster ansatz bei deinem problem.
ich kenn aber die r65 nicht und habe daher leider keinen plan wo die diode verbaut ist.
[Quelle: Basis-Schaltplan R45 - R65 (ab Modell `78)]Geändert von austriia (12.10.2018 um 07:38 Uhr)
gruß christian
13.10.2018, 10:17 #4
1N400x als Ersatz
hi,
an dieser Stelle geht fast jede Diode. Ich würde eine 1A-Diode empfelen.
z.B.: 1N4002 ... 1N4007 die letzte Ziffer gibt Auskunft über die Spannungsfestigkeit.
hi Hi lmar
03.11.2019, 13:07 #5
- 15.05.2016
03.11.2019, 18:28 #6
noch ein Tip. Wenn man die Diode sucht, sie befindet sich auf der Rückseite der Kontaktplatte im Scheinwerfer. Nur für Masochisten leicht zu erreichen und zu wechseln.
03.11.2019, 18:47 #7
03.11.2019, 19:57 #8
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Geändert von dabbelju (03.11.2019 um 20:04 Uhr)
03.11.2019, 20:03 #9
Meine 100/7 macht das auch, ich dachte das muss so sein.
E. Snowden
03.11.2019, 20:06 #10
Geändert von Luggi (03.11.2019 um 20:07 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
