Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: R75/5 oder doch R75/6?
12.10.2018, 10:58 #11
- 01.10.2018
- Heidelberg
AW: R75/5 oder doch R75/6?
...hm...da werde ich das Thema Trommelbremse wohl wirklich noch mehr testen müssen. Nichts überstürzen ist natürlich immer ein guter Tipp...allerdings wenn ich mich erst mal festgebissen habe...
12.10.2018, 11:01 #12
mal Spass beiseite: ich finde die bremsen beide gleich. Es war von Anfang an bei beiden nicht gut:
Bei der /6 haben der HBZ und die Bremszange nicht zusammengepasst. Also vom Durchmesser her
Bei der /5 had ich immer noch die alten Beläge. Die /5 ist etwas kompliziert beim einstellen weil da zwei Hebel von einem Zug betätigt werden.
VG Michael
12.10.2018, 11:03 #13
- 01.10.2018
- Heidelberg
Nicht falsch verstehen, ich such nicht nach etwas dass so fährt wie ein modernes Moped! Dafür habe ich die zwei anderen und das soll auch so bleiben.
Das man sowohl /5 als auch /6 braucht gebe ich so gerne mal weiter und würde dann zur nächsten Diskussionsrunde mit der Beifahrerin gerne zu meiner argumentativen Verstärkung einladen
12.10.2018, 11:08 #14
Meine sagt Sofa zu beiden. Das die /5 kürzer ist und damit weniger Platz hat Sie nicht bemerkt
12.10.2018, 11:13 #15
- 01.10.2018
- Heidelberg
... Michael, wenn ich jetzt noch die 90/6 ins Spiel bringe dann brauch man die auch, oder?
...habe ich nämlich auch auf die Vergleichsliste gesetzt...
und nun ohne Witz: ist die 90/6 ein großer Sprung zur 75/6? oder 75/5?
... Bei dir stehen beide im Profil, richtig?
Danke an Alle für die netten Antworten!
Frank
12.10.2018, 11:49 #16
Nimm meine R100/7
Letzter Preis: € 4.999
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...light=R100%2F7
Draufsteigen, losfahren. Bremst auch.Geändert von Sgt.Pinback (12.10.2018 um 11:52 Uhr)
12.10.2018, 12:01 #17
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Eine 90/6 hat 20% mehr Leistung als die 750er und das ist natürlich ein Sprung. Sonst ist das das gleiche Motorrad.
Nur wenn du zwei moderne Motorräder hast dann gehts dir doch nicht in erster Linie um Leistung oder?
12.10.2018, 12:02 #18
- 01.10.2018
- Heidelberg
Hey Sgt.Pinback! Sehr schönes Motorrad. Damit entferne ich mich aber irgendwie immer mehr von meinem Geburtsjahr
Trotzdem Danke für Dein Angebot! Ich überlegs mir
Frank
12.10.2018, 12:05 #19
- 01.10.2018
- Heidelberg
Nein, es geht in der Tat nicht in erster Linie um Leistung. Trotzdem ist es natürlich immer nett Leistung zu haben...auch wenn man sie nicht allzu oft abruft. Ich bin sicher kein Heizer. Ich werde in den Alpen sehr viel öfter überholt als das ich überhole auch und gerade auf der modernen GS
12.10.2018, 12:28 #20
dem ist nicht hinzuzufügen.
Für die /6 und noch mehr für die /5 gilt komplett sollte sie sein. Verschiedene Teile werden teuer aufgewogen. Der Drehzahlmesser bei beiden ein Thema was sich nur teuer lösen läßt. Die /5 Kurzschwinge ist nicht besonders stabil auf ausgefahren Spurrillen. Sonderangebote der /5 argwöhnisch beäugen. Ist ein anderes Motorgehäuse verbaut? Dann ist es gut. Die Ölwanne kann ruhig von der /6 sein, dann qualmt der Auspuff an der Ampel nicht mehr so stark.
WalterGeändert von Euklid55 (12.10.2018 um 12:33 Uhr)
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
